Montaż głośników wysokotonowych.
: 27 lut 2015, o 09:06
autor: krzysztof0209
Witam!
Posiadam Lacetti kombi z 2008r. Chciałbym zapytać - czy jest możliwość zamontowania syczków w tylnych drzwiach,chodzi mi o to czy są wypuszczone przewody do podłączenia głośniczków,czy trzeba samemu się pobawić.
Bardzo proszę o podpowiedź,jakie głośniczki są dobre do zamontowania aby odpowiadały rozmiarowi otworom obok klamek wewnętrznych.
Pozdrawiam.
Re: Montaż głośników wysokotonowych.
: 27 lut 2015, o 09:15
Kabli nie ma, ale dołożenie kabli równolegle do obecnych głośników nie jest problemem.
Problem jest ze miejsca na głośniki są zaślepione i trzeba kupić osłonki jak z przodu.
: 27 lut 2015, o 12:24
autor: XaRaDaS
Tak się zastanawiam, PO CO :ocochodzi:
Etac, jesteś pewien z tymi osłonkami, przyznam że jak rozbierałem boczki to nie zwracałem uwagi na to.
: 27 lut 2015, o 12:35
autor: konradoo
Hmm tyłu nie rozbierałem, a syczki mam z tyłu.
: 27 lut 2015, o 12:39
XaRaDaS pisze:Tak się zastanawiam, PO CO :ocochodzi:
one z zewnątrz wyglądają tak samo, ale nie mają otworów na przelot. Wiem bo mam chyba z 2 takie głośniki wysoko tonowe w szafce, które próbowałem założyć w Lacetti z tyłu po założeniu Pioneerow z przodu.
A co ciekawe takie siateczki jak z przodu, są tylko dostępne z głośnikami w ASO.
: 27 lut 2015, o 14:50
autor: XaRaDaS
Aż dzisiaj zerknę u siebie, sugerujesz że tam jest imitacja siateczki. Kurcze, a z przodu w standardzie jest możliwość montażu, bo tak teraz się zastanawiam czy tam mam siateczkę. Jedno oklejałem folią sobie i nie pamiętam :D
: 27 lut 2015, o 14:54
autor: konradoo
Nie lepiej dorwać od jakiegoś anglika za grosze? Wtedy tylko kable doprowadzić itp.
: 27 lut 2015, o 16:59
autor: voody
Rozbierałem boczki z tyłu i nie zwróciłem uwagi, muszę jeszcze raz się przyjrzeć bo też mam w planach dołożenie tam "syczków"
: 27 lut 2015, o 17:51
Ale u mnie są siateczki przy klamkach wewnętrznych i chodzi mi tylko czy można zamontować zwykłe głośniczki "syczki" w tylnych drzwiach czy trzeba zamawiać jakieś specjalne?
: 27 lut 2015, o 18:33
autor: karpior
U mnie z tyłu TW nie było, ale maskownice były (z dziurkami). Co do wielkości przetworników to w zasadzie cokolwiek kupisz (a zapewne chodzi o coś taniego) się tam zmieści. Pozostaje jedynie kwestia zamontowania, ale od czego są wynalazki typu glue-gun ;)
Jeśłi chodzi o kupno to nie ma sensu zakładać nic tańszego od Philipsów do VW lub BMW, na alledrogo za 30zł powinieneś kupić komplet już z kondensatorami
: 27 lut 2015, o 19:47
Jak ktos chce oryginały to moge wydac w kosztach wysyłki ;)
: 28 lut 2015, o 12:02
autor: voody
Chętny na ori :)
: 28 lut 2015, o 12:43
autor: karpior
pamiętam jak pourywałem zaczepy tej właśnie osłony klamki wewnętrznej, zamówiłem nową w ASO i kosztowała 12zł, a za wersję z oryginalnym TW chcą 80zł... A komplet philipsów za 30zł jest 10x lepszy od ori
: 28 lut 2015, o 14:34
voody pisze:Chętny na ori :)
to przypomnij mi się w sobotę rano, to je poszukam. {:/
: 21 mar 2015, o 10:55
autor: voody
Dzisiaj zamontowałem ori "syczki" (dzięki etac) i w moim przypadku było miejsce na zamontowanie:
i otwory żeby przykręcić głośniki do osłony:
: 23 mar 2015, o 17:37
autor: XaRaDaS
Sprawdziłem u siebie i z tyłu mam siateczkę, a nie imitację, więc też mogę zamontować :D
