Błąd 171 i brak check engine
: 1 lut 2025, o 08:13
2 miesiące temu zakupiłem Aveo 1.2 T300 z lpg, podczas zakupu auta nie paliły się check engine silnik pracował równo a właściciel podczas sprzedaży mówił że może się zapalić check to żeby nie panikować bo on wtedy wymieniał filtry od lpg i regulował lpg i było dobrze.
po zakupie wpiąłem wtyczkę obd2 i sprawdziłem ecu pod kątem błędów i ciągle pojawia się powracający błąd 171 (na samej benzynie) ale nie pali się kontrolka check engine
auto zostało odstawione do mechanika a mechanik twierdzi że ktoś zrobił tak aby check engine się nigdy nie świecił ponieważ on wyciągał jakieś sondy generował inne błędy a check engine się nie zaświeca - natomiast po przekręceniu stacyjki zapala się wraz z innymi kontrolkami.
(wymienił pokrywę zaworów bo było trzeba bo była pęknięta ale błędu 171 nie naprawiło bo skutków błędu 171 może być dziesiątki)
i tutaj pytanie odnośnie check engine - czy da się go wyłączyć na stałe oprogramowaniem, modyfikacją ecu czy ktoś coś majstrował przy stacyjce ?
