Pierwszy Cruz
Cruzlo19200
Imię: Irena
Samochód: Chevrolet Cruz
Silnik: 1.4T benz
Pierwszy Cruz
Post autor: Cruzlo19200 »
Wszystkiego najlepszego w nowym roku.
Kupiliśmy naszego pierwszego Chevrolet Cruz 1.4 turbo - benzyna, w wyposażeniu LTZ+. Powiem odrazu, samochód używany, ma 175 tys km przejechane rocznik 2012. Pierwsze 300km wszystko niby ok ale nie do końca. Czy to jest normalne, że płyn chłodniczy trochę gotuje się i wycieka przez zbiorniczek? Termostat pokazuje, że wszystko ok. Dodatkowo jest problem z zasysaniem powietrza, przez wlew paliwa. Silnik lubi przy ruszaniu dusić się, czasem zgasnąć. Są momenty, że silnik szarpie a po zgaszeniu pracuje jeszcze przez kilka sekund i jakby mocno się zatrzęsie na koniec.
MrFabulous
Imię: Conradus
Samochód: 21' Chrysler Voyager
Silnik: 3.6 Pentastar
LPG: BRC Sequent P&D
Inny samochód: 18' Jeep Compass Limited TMAir 4x4
Re: Pierwszy Cruz
Post autor: MrFabulous »
Zarówno jeden i drugi problem jest typowy dla tego silnika.
Trzeba sprawdzić szczelność i ewentualnie wymienić zbiornik płynu chłodniczego. Silniki A14NET mają wysoką temperaturę pracy (ok. 105 stopni) więc niektóre elementy, szczególnie plastikowe oraz gumowe węże szybciej się zużywają.
Zasysanie powietrza wlewem powoduje zawór par paliwa tzw. EVAP, który przepuszcza i powoduje dostawanie się lewego powietrza do silnika. Żeby go sprawdzić wystarczy zdemontować i dmuchnąć przez niego powietrzem. To jest elektrozawór więc powinien być cały czas zamknięty po zdemontowaniu. Koszt nieduży, około 100-120zł firmy Bosch.
Podłączany był komputer? Są jakieś błędy? Może wystąpić p0171 i powinny być wysokie długoterminowe korekty paliwowe.
STOP HYBRID, GO V6
