Termostat / Czujnik temp cieczy
maro
Imię: Marek
Samochód: Cruze 1.6
Post autor: maro »
Panowie,
Jutro rano jak będziecie śmigać do pracy mam do Was prośbę.
Sprawdźcie po odpaleniu zimnego silnika oraz przy włączonym ogrzewaniu jak szybko nagrzewa wam się silnik do temperatury roboczej?
Czy przy włączonym ogrzewaniu temperatura silnika stoi w miejscu?
kemoiz
Samochód: Cruze HB LT+ MY14
Silnik: 1.8, 141KM, Pb
LPG: BRC 24.11
Re: Termostat / Czujnik temp cieczy
Post autor: kemoiz »
ja zawsze przy tych temperaturach odpalam prawie na maxa ogrzewanie jak ruszam, jak zaczyna ciepłe lecieć to przykręcam. ok 15 min się nagrzewa silnik.
zzzz
Imię: Zbyszek
Silnik: 1.8
Has thanked: 4 times
Post autor: zzzz »
a to ustawianie na maxa to przyspiesza nagrzewanie?
Ale to zależy od stylu jazdy, jeden po ruszeniu będzie kręcił silnik powyżej 4 tys obrotów a inny nie przekroczy 3. Jeszcze inny odpali silnik i będzie skrobał szyby :D)
Dzisiaj -2 stopnie, jazda miejska.
Po 5min wskazówka się ruszyła po 15 minutach dotarła do celu skali i się zatrzymała.
Wysłane za pomocą taptalka
Ogrzewanie na max, wiatrak na 2 - temperatura przełączenia na lpg (ok 60 stopni) po 3 km i 4 minutach, temperatura robocza po 6 km i 10 minutach. Ale dzisiaj rano było 0 C a wczoraj -8.
maro
Imię: Marek
Samochód: Cruze 1.6
Post autor: maro »
Ok. Śliczne dzieki śliczne za pomoc.
