Gaśnięcie podczas jazdy
: 3 gru 2024, o 07:19
autor: Radzio17
Witajcie, mam problem z moim Chevy Aveo z 2010 roku.
Przy dojeżdżaniu do skrzyżowań i hamowaniu gaśnie, a na zakrętach kierownica się blokuje. Odpala za 4 razem...
Do tego wsyztskiego świeci się check engine. A przy zgaśnięciu cała deska. Pomocy!!!
Re: Gaśnięcie podczas jazdy
: 3 gru 2024, o 08:05
to zacznij od odczytania błędów. Z wróżkami ostatnio kiepsko u Nas.
: 17 gru 2024, o 19:33
autor: HOGUM
Po ustaniu tych problemów chodzi normalnie? Ja miałem wypadanie zapłonów losowo
Wymieniłem świece, kable, aparat zapłonowy, czujnik położenia wału. Dalej to samo
Rano ruszam ładnie, po 800 metrach dojeżdżam do skrzyżowania i gaśnie. Potem trudno odpala ale jak odpali chwilę chodzi tak jak by na 3 gary a za moment wszystko przechodzi i śmiga jak trzeba. Kalos 1.4 beż gazu 2007 r
: 17 gru 2024, o 20:03
autor: MarianN
U mnie na wolnych był problem i gasł i telepało go. Był problem z EGR.
: 19 gru 2024, o 08:29
autor: jaka20
HOGUM pisze: 17 gru 2024, o 19:33 Po ustaniu tych problemów chodzi normalnie? Ja miałem wypadanie zapłonów losowo
Wymieniłem świece, kable, aparat zapłonowy, czujnik położenia wału. https://sharpedgeshop.com/it/blogs/knife-types/japanese-deba-knife-everything-you-need-to-know Dalej to samo
Warto również sprawdzić masy i połączenia elektryczne, szczególnie przy sterowniku silnika, które mogą powodować takie nieregularne problemy.
