Usterki
: 5 wrz 2013, o 16:21
autor: huri_khan
Dzisiaj Cruz nie chciał mnie wpuścić :)
Nie działały przyciski otwierania z pilota, zarówno od drzwi jak i od bagażnika.
Więc przekręciłem zamek używając klucza (jak za czasów Fiata 126p), zdziwiło mnie że pozostałe drzwi nie otworzyły się.
Jak otworzyłem drzwi to odezwał się alarm, który ucichł po włożeniu klucza do stacyjki.
Po odpaleniu i zgaszeniu silnika wszystko wróciło do normy, Cruz nadal mnie lubi i otwiera drzwi.
Ktoś miał podobny przypadek ?
Re: Usterki
: 5 wrz 2013, o 16:44
autor: Sebastian
Głupie pytanie, ale klemy czyste i dobrze ściśnięte ? Bo ten brak reakcji + otworzenie jednych drzwi, wygląda na brak prądu.
Zdarzyło mi się, że auto nie odpaliło (nawet kontrolki się nie zapaliły) choć kilka minut temu przyjechało - poruszałem klemą - dostał prądu i odpalił.
Re: Usterki
: 5 wrz 2013, o 16:46
autor: Avatar
To... To... To zyyyjeee :)
A tak na serio to nie zdażyło mi się, domniemam że skoro odpalił samochód to akumulator jest OK.
Chyba że jest problem ze złączem przy lusterku, tam jest sterownik i antena do komunikacji z kluczykiem jak dobrze pamiętam, spróbowałbym to tam podociskać.
Re: Usterki
: 5 wrz 2013, o 16:58
autor: huri_khan
Seba pisze:Głupie pytanie, ale klemy czyste i dobrze ściśnięte ? Bo ten brak reakcji + otworzenie jednych drzwi, wygląda na brak prądu.
Wsiadłem do samochodu i po przekręceniu stacyjki wszystko działało.
Avatar pisze:To... To... To zyyyjeee :)
To jest wskazówka, nie pamiętam co miałem wymieniane ale wiem że ten trójkącik przy lusterku miałem poprawiany, może złączka się obluzowała.
Re: Usterki
: 5 wrz 2013, o 18:02
autor: AdamT
huri_khan pisze:To jest wskazówka, nie pamiętam co miałem wymieniane ale wiem że ten trójkącik przy lusterku miałem poprawiany, może złączka się obluzowała.
Mowa o module który znajduje się w przedniej szybie LINK
Re: Usterki
: 5 wrz 2013, o 18:21
autor: huri_khan
Myślałem o lusterku bocznym.
Re: Usterki
: 7 wrz 2013, o 19:58
autor: KAI
Uwaga słuszna. Pytanie który rocznik auta. Bo w nowym raczej nie powinno się zdarzyć ;)
Chociaż... nie wiem jak szybko klemy śniedzieją :roll:
Re: Usterki
: 9 paź 2016, o 22:21
autor: gck01
podpowie mi ktoś który bezpiecznik odpowiada za gniazdo zapalniczki w tylnym rzędzie?
Re: Usterki
: 10 paź 2016, o 06:59
autor: huri_khan
Według instrukcji, którą możesz znaleźć w dziale modelu
http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... ead#unread
Skrzynka która znajduje się w kabinie na wysokości lewego kolana kierowcy
6 Zapalniczka
7 Gniazdko zasilania
