Lusterko zewnętrzne - ile pin?
: 12 lut 2015, o 20:28
autor: kapczur
Muszę wymienić lusterko w moim Laczku, potrzebuję informacji ile PINów powinno mieć nowe (zamiennik), jeśli obecne posiada sterowanie elektryczne + podgrzewanie szkła? Rocznik 2007.
Wymieniał ktoś może, kojarzy? :zastanawiasie:
Re: Lusterko zewnętrzne - ile pin?
: 12 lut 2015, o 21:20
autor: XaRaDaS
W TIS nic nie ma, więc bez zdjęcia osłony się nie obejdzie raczej
: 12 lut 2015, o 21:43
Według mnie 5 pinów
2 piny do ogrzewania
3 piny do sterowania silnikami
2 następne piny to mechanizm składania lusterka
: 12 lut 2015, o 22:37
autor: XaRaDaS
mogą być i 4 tylko, bo masa z ogrzewania i sterowania może być wspólna, ci księgowi ;)
: 13 lut 2015, o 06:43
Schemat elektryczny lusterka wskazuje na 5 pinow.
: 13 lut 2015, o 12:22
autor: MIDO
XaRaDaS pisze:mogą być i 4 tylko, bo masa z ogrzewania i sterowania może być wspólna, ci księgowi ;)
Ale masa do sterowania jest chyba "wędrująca" pomiędzy pinami w zależności od położenia przełącznika... :ocochodzi:
: 13 lut 2015, o 12:23
Dokladnie. ;)
: 13 lut 2015, o 12:44
autor: XaRaDaS
Tak czy siak nie zagłębiałem się w schemat i nie wiem jak to tam idzie, ale skoro Krzysiek podaje że z schematu wychodzi kostka 5 pin to taką zastosować. Tylko trzeba pamiętać, że kostka kostce nie równa i ilość pinów może nie mieć znaczenia.
: 5 mar 2015, o 18:10
autor: kapczur
A możecie podpowiedzieć, czy żeby wymienić lusterko trzeba zdejmować boczek z drzwi, czy da się jakoś ściągnąć tylko ten plastik za którym jest mocowanie lusterka?
Nie widzę śrubek, więc albo trzeba użyć siły, albo coś jest za obiciem drzwi...
: 5 mar 2015, o 18:19
Powinno wystarczyc tylko zdjecie oslonki i klucz nasadowy chyba 13
: 5 mar 2015, o 23:26
autor: karpior
trójkąt sam wystarczy zdjąć, śrubki można odkręcić też śrubokrętem. Trójkąt ściąga się ciągnąc za niego od strony pionowej krawędzi przy szybie - trzymają go 2 bolce
: 6 mar 2015, o 16:33
autor: kapczur
Dzięki, udało się. Robiłem to w garażu (trochę ciemno) dlatego nie byłem pewien jak to jest zamocowane. Zeszło bez większego problemu.
