Mam taki błąd skrzyni automatycznej pomocy
: 7 paź 2024, o 20:40
autor: grzech84
Witam serdecznie czy może ktoś spotkał się z takim błędem p0766 uklad napedowy chevrolet captiva pressure control solenoid or stuck off
z góry serdeczne dzięki za pomoc
Re: Mam taki błąd skrzyni automatycznej pomocy
: 7 paź 2024, o 21:10
P0766 czy P0776?
Captiva P0776 P0777.pdf
(158.21 KiB) Pobrany 63 razy
: 7 paź 2024, o 22:17
autor: grzech84
Czy mogę same elektromagnesy wymienić i powiedz jaki sprzęt do testowania adaptacji w rozsądnych pieniądzach polecasz?
: 13 paź 2024, o 12:04
autor: grzech84
Zawory sprawdzone są ok samochód jeździ do przodu bez problemu.Problem jest na wstecznym biegu szarpie itp
Wymieniony olej i dalej problem ze wstecznym czy ktoś miał taki problem ze wstecznymi czy można to samemu ogarnąć
: 7 wrz 2025, o 20:18
autor: grzech84
Taki błąd mi pokazuje proszę o pomoc może ktoś miał taki problem
: 7 wrz 2025, o 21:43
Przecież wystarczy przetłumaczyć.
Zawór się zawiesił
: 8 wrz 2025, o 21:30
autor: grzech84
Zawory były czyszczone oporność sprawdzana i dalej ten sam błąd:-(
A włożyłem druga skrzynie kupiona po regeneracji i to samo dziwne
: 9 wrz 2025, o 07:08
autor: grzech84
Dzięki że podpowiedziałeś że trzeba to przetłumaczyć bo bym się nie domyślił
A przyczyn może być kilka okablowanie itp może ktoś przerabiał podobny temat
: 9 wrz 2025, o 08:56
A przed wymianą skrzyni byłą wykonana pełna diagnostyka?
Captiva C140 P2714 P2715.pdf
(186.24 KiB) Pobrany 34 razy
: 9 wrz 2025, o 16:15
autor: grzech84
W poprzednie wyskakiwało jeszcze więcej błędów i w środku było wszystko roztrzaskane ale między innymi ten błąd był też
