T300 problem z załączaniem się dmuchawy
: 11 wrz 2024, o 22:13
autor: lukabini
Mam problem z dmuchawa w t300.
Po uruchomieniu samochodu nie załącza się dmuchawa przez co nie ma żadnej wentylacji ani klimatyzacji.
Rozebrałem schowek i dostałem się do dmuchawy. Kiedy ruszyłem ja palcem zaczęła chodzić i po kilku podpaleniach samochodu działała. Potem znowu stanęła i znowu musiałem ją ruszyć. Temat powtarza się. Co to może być ?
Re: T300 problem z załączaniem się dmuchawy
: 11 wrz 2024, o 22:16
Szczotki w silniku się skończyły albo zawiesiły.
Ogólnie trzeba całość rozebrać i sprawdzić.
: 11 wrz 2024, o 22:21
autor: lukabini
Da się wyjąć sama dmuchawę? Z tego co czytałem to dmuchawa jest zintegrowana z resztą układu klimatyzacji.... Znalazłem instrukcje wymiany dmuchawy czyli jej wycięcie i wstawienie nowej. Robił to ktoś może ??
: 12 wrz 2024, o 07:42
Robili, ale nikt tego nie opisał na forum.
: 12 wrz 2024, o 16:54
autor: lukabini
Mam głupie pytanie. Jak mikrometrem sprawdzić na wtyczce podłączanej do dmuchawy czy prąd podawany do dmuchawy jest odpowiedni ?
Mikrometr mam i mierzyłem akumulator ale nie wiem czy tak samo mierzy się wtyczke
: 12 wrz 2024, o 17:30
Mikrometrem może być ciężko po to przyrząd do pomiaru wymiarów danych rzeczy.
Bardziej sprawdzisz multimetrem.
Miernik ustaw na pomiar stałego napięcia (VDC), na zakres 20V bądź większy, odepnij wtyczkę od wentylatora i dotknij sondami obu jej pinów, polaryzacja nie ma na razie znaczenia.
Jeśli zasilanie będzie dochodziło to na mierniku powinno pokazać około 12-14V, może być z minusem.
: 21 wrz 2024, o 12:30
autor: lukabini
Temat załatwiony, padła dmuchawa.
Niestety wymiana na nową to nie jest odkręcenie 3 śrubek tak jak mi wmawiał mechanik.
Poniżej link do filmu na YT gdzie kolega zza granicy świetnie pokazał jak to zrobić.
https://m.youtube.com/watch?v=umjG3WcP7EU
Przed zamówieniem dmuchawy sprawdźcie koniecznie wtyczkę bo po vinie znajdowało mi dmuchawę z inną wtyczka niż faktycznie miałem.
: 21 wrz 2024, o 12:43
A jaki masz numer VIN?
Zobaczymy co mi uda się znaleźć :D
: 21 wrz 2024, o 15:49
autor: lukabini
KL1TF6939CB013756
: 21 wrz 2024, o 16:50
Pokazuje mi wentylator o numerze 95472959
Przy wyszukiwaniu w większości przypadków wychodzi taki wentylator
Ale gdzieniegdzie pokazuje też taki
: 23 wrz 2024, o 21:56
autor: lukabini
Pierwszy jest właściwy. Widocznie szukałem na złych stronach 😉 gniazdo musi mieć 2 piny poziome. Można znaleźć taki sam ale jeden pin jest pionowy a drugi poziomy.
