Stuki w zawieszeniu
Stuki w zawieszeniu
Ostatnio zasłyszałem niepokojące dziwne stuki, wydaje się, że to z przodu, pytanie czy to jakieś gumowe części, czy coś poważniejszego i jak to sprawdzić bez kanału ? Stuki te są podczas powolnej jazdy, jak jadę szybciej to tego nie słychać tak bardzo.
Re: Stuki w zawieszeniu
Hmm magiel :nerwy ??
Chevirezzo
Imię: Szczepan
Samochód: REZZO
Post autor: Chevirezzo »
Ja miałem bardzo podobne objawy. Słyszałem z przodu czasami miałem wrażenie że z tyłu i przy wyższych prędkościach niesłyszalne. Okazało się że to na szczęście tylko łączniki. Szarpaki tylko dadzą odpowiedź.
No właśnie chciałem się obyć bez wizyty w warsztacie, ale chyba będę musiał podjechać do brata, tylko ostatnio mało czasu na to mam.
iskat1973
Imię: Jacek
Samochód: Nubira vel Lacetti
Post autor: iskat1973 »
A mi od roku coś lekko puka ( stuka ) przy ruszaniu , dohamowywaniu do 0 , przy przejeżdżaniu przez śpiącego policjanta. Raz wydaje mi sie ze z przodu , innym razem z tylu. Odgłos jak strzykanie w kolanie ( znam bo mam problem z kolanem ) , ze 2 razy byłem w warsztacie, 1 raz na przeglądzie, teraz jade na przeglad a i tak usłysze że wszystko jest ok. I tak jezdze ale wkurza mnie to.
Na którymś forum był podobny temat swego czasu.....
KL1NF35BJ6K260134
Magiel u mnie jest to samo. Tak sie zbieram z jej robotą :D ale już teraz zrobię do porządku.
iskat1973
Imię: Jacek
Jak to sprawdzić by byc w 100% pewnym ?????
KL1NF35BJ6K260134
Na kanał i sprawdzić czy plastikowa tuleja na maglownicy ma luz.
Widzę, że bez kanału się nie obejdzie jednak. Posłucham jeszcze sobie co to może być, bo u mnie pod sklepem parking z trelinek jest :)
Jaki masz przebieg ? Łączniki już wymieniałeś?
Łączniki wymieniałem w zeszłym roku lub dwa lata temu, przebieg obecny to 87 tyś. A łączniki w ASO chyba kupowałem, chociaż dokładnie nie pamiętam.
kapczur
Post autor: kapczur »
A ja wczoraj dowiedziałem się że mam luzy na mocowaniu amortyzatorów przednich, czeka mnie wymiana poduszek.
Przynajmniej (chyba) wyjaśniły się stuki/pojedyńcze puknięcia występujące przy przyspieszaniu (od zera) i przejeżdżaniu przez progi.
No to może i u mnie coś takiego występuje. Muszę się umówić z bratem. Podjadę na warsztat i sprawdzi wszystko jak należy. U mnie to jak radio gra głośniej to te stuki słychać mocniej, jak ściszę to przestają pukać i weź tu bądź mądry :D
No to byłem dzisiaj właśnie na szarpakach i wyszedł prawy łącznik stabilizatora i lewa końcówka drążka kierowniczego.
Łącznik wymieniony, stuki zniknęły, jeszcze końcówka drążka, bo teraz ona lekko puka, ale tego mi się nie udało zrobić, bo śruby nie mogłem odkręcić.
