demontaż listwy wtryskowej Cruze 1.6
maro
Imię: Marek
Samochód: Cruze 1.6
Post autor: maro »
Panowie,
Posiadacie jakiś tutorial jak się za to zabrać?
Chce podjechać z listwą na testy do firmy zajmującej się renowacją wtrysków. Jak wtryski okażą się ok to wtedy kupuję cewkę.
Re: demontaż listwy wtryskowej Cruze 1.6
Bez specjalnego przyrządu do odpinania złącza przewodu paliwowego, lub znajomości jak to zrobić, możesz uszkodzić przewód paliwowy.
maro
Imię: Marek
Samochód: Cruze 1.6
Post autor: maro »
A sam wtrysk bez odpinania listwy?
Wtedy same wtryski dostarczę.
Cisnienie musisz zdjac z listwy.
Reszta to srubki.
maro
Imię: Marek
Samochód: Cruze 1.6
Post autor: maro »
etac_owiec pisze:Cisnienie musisz zdjac z listwy.
Reszta to srubki.
Ciśnienie?
Nie takie jak w Dieslu, ale zawsze można się pochlapać.
A ta diagnostyka nie będzie kosztowała drożej niż cewka z aledrogo?
etac_owiec pisze:Nie takie jak w Dieslu, ale zawsze można się pochlapać.
Zwłaszcza do odczu i ust. Znam z autopsji. Pycha. :D
Procedura demontażu
•Otworzyć pokrywę silnika. :nerwy
•Odłączyć ujemny przewód akumulatora. Przejdź do Odłączenie i podłączenie ujemnego przewodu akumulatora . ;)
•Wymontować sztywny przewód nadciśnieniowego odpowietrzenia skrzyni korbowej. Przejdź do Wymiana węża elastycznego/rury/przewodu nadciśnieniowego odpowietrzania skrzyni korbowej : 1.6L LDE, LXV, 1.8L 2H0, i LUW .
•Odłączyć wiązkę przewodów od:
4.1. Zawór przedmuchiwania układu odprowadzenia par paliwa
4.2. Wtryskiwacze paliwa
4,3. Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze
•Umieścić pod spodem naczynie zbiorcze.
Ostrzeżenie: Benzyna i jej opary są łatwopalne. Bliskość otwartego źródła ognia może wywołać pożar. Nigdy nie wolno spuszczać ani przechowywać benzyny lub oleju opałowego w otwartych pojemnikach ze względu na ryzyko pożaru lub eksplozji. W pobliżu zawsze powinna znajdować się chemiczna gaśnica proszkowa ppoż (Klasa B).
•Zwolnić ciśnienie paliwa wykorzystując przyłącze testowe za pomocą manometru EN-34730-91.
manometr EN-34730-91 - mam taki pod telewizorem ;)
Olej opałowy? do opalania Cruze'a? czego te Koreańce nie wymyślą....
