Nie działa szyba elektryczna kierowcy
: 31 sty 2015, o 17:21
autor: Bzyczek
Jak to często bywa wczoraj działała dziś już nie :)
Po lekturze forum sprawdziłem bezpieczniki F6 i Ef14 - sprawne. Czy coś jeszcze można sprawdzić zanim zabiorę się za rozbieranie drzwi (obecnie pogoda nie sprzyja takim pracom - parkuję pod chmurką)?
Cały panel w drzwiach kierowcy wygląda na sprawny, przycisk jest podświetlony, blokada okien działa, wszystkie pozostałe przyciski działają.
Jakieś sugestie?
Re: Nie działa szyba elektryczna kierowcy
: 31 sty 2015, o 18:45
autor: Maniek
Można podmienić przyciski sterujące aby je na 100% wyeliminować, bo to że przycisk świeci o niczym nie świadczy, możesz nawet głupią żarówką sprawdzić, czy z panela sterującego po za sterowaniu przyciskiem szyby na kostce pojawia się +12 które wychodzi na silnik , i sprawdzić czy przewody między kabiną a drzwiami są całe,czy przypadkiem któryś od otwierania i zamykania drzwi się nie przełamał.
Reszta to raczej już tylko jak się rozbierze drzwi.
Szczerze mówiąc to pogoda teraz też nie sprzyja aby jeździć z otwartymi oknami, więc chyba masz czas jeszcze na rozbieranie :).
: 1 lut 2015, o 12:51
autor: Bzyczek
Z większym dłubaniem poczekam jednak do wiosny, zwłaszcza, że odkryłem iż moje auto nie ominął problem pękniętego wężyka od spryskiwacza szyby tylnej. Z tego co czytałem płyn zalewa jakieś kostki w tylnym słupku i mogą się dziać różne elektryczne cuda :)
: 1 lut 2015, o 15:03
autor: voody
U mnie jak kupiłem Lacetti, w ogóle nie działały elektryczne szyby ( a mam ich 4), wina była bezpiecznika w komorze silnika, oraz musiałem rozebrać cały panel sterowania elektrycznymi szybami (posciągąć wszystkie osłony) i napsikać tam WD40 i pomogło
: 16 maja 2015, o 22:20
autor: Bzyczek
Czy jest tutaj ktoś z Warszawy posiadający Lacetti HB z czterema elektrycznymi szybami? Jeśli tak to miałbym sprawę :)
: 16 maja 2015, o 23:27
autor: dessal
Mam 4 szyby, ale nie mam HB, tylko kombi, wprawdzie sądzę, że aż tak bardzo elektrycznie się nie różnią, zwłaszcza w tej kwestii; btw jeśli się uda to będę jutro tutaj
: 18 maja 2015, o 22:03
autor: Bzyczek
Wielkie dzięki dessal za możliwość sprawdzenia przycisków. Jeden element wyeliminowany, czas w wolnej chwili rozbebeszyć drzwi i szukać dalej :)
: 19 maja 2015, o 09:21
autor: dessal
nie ma za co dziękować; tak mi się myśl nasunęła, może któryś z kolegów z dostępem do TISa wyciągnie schemat tego ustrojstwa i wspólnie przemyślimy gdzie to mogło zdechnąć, kontrolką na wejściu trzeba i wyjściu spojrzeć, bo akurat instalacja tej szyby, jeśli nie ma zewnętrznych przekaźników, to nie powinna opuszczać drzwi kierowcy :zastanawiasie: :ocochodzi:
: 19 maja 2015, o 10:45
autor: XaRaDaS
A chodzi o przednie czy tylne szyby ?
: 19 maja 2015, o 17:07
autor: dessal
On ma problemy z szybą kierowcy, wersja z 4 szybami
: 19 maja 2015, o 18:11
autor: XaRaDaS
Kurde, w TIS mam tylko jak wyjąć szybę, a nie ma schematów, w dziale szyby i lusterka schemat jest tylko do podgrzewania i składania lusterek, ale czy przełącznik jest sprawny ? bo to najczęstsza przyczyna była.
: 19 maja 2015, o 18:48
autor: konradoo
A może zwyczajnie się spalił silniczek?
: 19 maja 2015, o 19:46
autor: dessal
XaRaDaS pisze:ale czy przełącznik jest sprawny ? bo to najczęstsza przyczyna była.
Jest sprawny, mój sprawny u niego nie działa(tzn. nie steruje szybą kierowcy), a jego u mnie działa
konradoo pisze:A może zwyczajnie się spalił silniczek?
Też o tym myślałem, wczoraj o tym rozmawialiśmy, tylko trzeba po prostu rozebrać boczek i sprawdzić na krótko, czego wczoraj nie robiliśmy, zastanawiałem się nad tym i wykoncypowałem, że jeśli nie ma zewnętrznych przekaźników lub czegokolwiek realizującego opuszczanie szyby do "dna" (tzw tryb AUTO), co zmuszałoby do przeciągania przewodów na zewnątrz drzwi, to nie ma to uzasadnienia technicznego, i ekonomicznego aby którykolwiek z "drutów" przechodził w przelotce i mógł się tam przełamać; btw ktoś wie jak działa to osławione "AUTO", w sensie jak jest realizowane? bo chcę u siebie zrobić na wszystkie szyby operowane z miejsca "kierownika wycieczki" ;)
: 19 maja 2015, o 20:03
autor: konradoo
Jest problem,bo przełącznik auto jest deustopniowy,reszta tylko jednostopniowa
: 19 maja 2015, o 20:11
autor: Bzyczek
Na większość pytań odpowiedział już dessal :tak:
Kwestię silniczka obczaję na spokojnie w długi weekend, bo będę miał ku temu warunki :)
: 19 maja 2015, o 20:27
autor: dessal
konradoo pisze:Jest problem,bo przełącznik auto jest deustopniowy[...]
że jest dwustopniowy to wiem, tylko pytanie co powoduje tzn co wysterowuje? przekaźnik? chodzi o to jak podtrzymuje zejście do "dna", jak to będę wiedział to zrobię wszystkie tak samo, po prostu swapa zrobię
: 19 maja 2015, o 20:40
autor: Bzyczek
Trochę poszperałem i znalazłem schemat tych szyb :) co prawda to do hatchback'a, ale nie podejrzewam żeby w kombi była inna instalacja.
: 19 maja 2015, o 21:20
autor: dessal
hmm :zastanawiasie: :ocochodzi: siakiś przekażnik jednak tutaj występuje; tak jak wcześniej rozmawialiśmy, silnik na krótko trzeba spiąć, jak zadziała, to przewody brązowy i granatowy (ciemnoniebieski) sprawdzić, jak nie zagada motór, no to już wiesz...
: 24 cze 2022, o 08:15
autor: Polend91
Witam, mam problem prawdopodobnie z silniczkiem od strony kierowcy, została zamontowana nowa konsola a przycisk nie działa prawdopodobnie się spalił przy próbie otwarcia szyby. Nigdzie nie mogę znaleźć nowego lub używanego silniczka może ktoś pomoże
: 24 cze 2022, o 12:59
A podałes napięcie na silnik bezpośredni
: 28 cze 2022, o 00:16
autor: arnie3
nie wiem czy silniczki są te same, ja mam z prawej strony cały podnośnik szyby. Gdybyś był zainteresowany to napisz do mnie, to poszukam
