Spark M300 głośny silnik przy rozpędzaniu
garisso
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8
Spark po wizycie w warsztacie zrobił się głośny przy pracy silnika na obciążeniu podczas przyśpieszania 2,3 bieg. Wymieniłem poduszkę skrzyni biegów (pod akumulatorem 95969583) na oryginalną GM, ale nie pomogło. Olej w silniku jest, tłumik ok. Wymienione sprzęgło bo szarpało przy ruszaniu, ale głośny silnik słychać nadal, a było bardzo cicho w kabinie. Może poduszka silnika ?
dzida
- Imię: Rafał
- Samochód: Spark LT
- Silnik: 1,2
Re: Spark M300 głośny silnik przy rozpędzaniu
Wydech? Często jest tak, że dopiero pod obciążeniem go słychać mocno, a na postoju jest w miarę znośnie...
Wysłane z mojego RMX3393 przy użyciu Tapatalka
garisso
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8
Po wymianie dolnej poduszki silnika niestety bez poprawy. Zauważyłem, że w ciepłe dni od 20st C pracuje ciszej, a w chłodne dni głośniej.
