Witam ostatnio coś radio fabryczne mi zaczęło szwankować na początku cało się włączało i wyłączało później całkowicie raz grało raz nie po czym w ogóle się zepsuło i nie grało znalazłem na aukcji używane zamontowałem je i Teraz wróciły dzięki kierunkowskazów kluczyka w stacyjce i pasów ale samo radio nie gra w ogóle się nie włącza
Sprawdzane były bezpieczniki itp Miał może ktoś podobny problem ? czy jechać z tym od razu do elektryka samochodowego ?
Radio fabryczne cruze
Poitrus
- Silnik: 1.6 160km
- Inny samochód: Nie
Re: Radio fabryczne cruze
a zakodowałeś radio?
andrzejo4
- Imię: andrzej
- Samochód: CRUZE
- Silnik: 1.8
Poitrus pisze: 3 mar 2024, o 14:28 Witam ostatnio coś radio fabryczne mi zaczęło szwankować na początku cało się włączało i wyłączało później całkowicie raz grało raz nie po czym w ogóle się zepsuło i nie grało znalazłem na aukcji używane zamontowałem je i Teraz wróciły dzięki kierunkowskazów kluczyka w stacyjce i pasów ale samo radio nie gra w ogóle się nie włącza
ja miałem tak samo wątek na forum. Jeśli założyłeś inne radio to musisz ja zaprogramować pod swój samochód czyli masz dwa wyjścia.
1 szczytujesz eeprom tam jest zapisywany vin samochodu zmieniasz na swój wgrywasz ponownie i gra
2 wylutujesz eeprom z "nowego radia" i wlutujesz ze swojego
3 wylutowujesz całkiem eeprom i podobno też gra
albo musisz rozebrać radio i sprawdzić kondensatory u mnie jeden nie miał pojemności ( taki mały smd 470mf na 25v ), ale wymieniłem dodatkowe te dwa większe 2200mf na 25v i radio ożyło wydaje mi się że to jest najczęstszą usterka radia ponieważ tam jest duża temperatura szczególnie w lecie i z biegiem lat kondziory po prostu wysychają. Jak nie umiesz lub nie masz wprawy w takich rzeczach to proponuję dać to jakiemuś elektronikowi zapłacisz parę złoty za zmianę pozdrawia,
