Wymiana czujnika abs
: 25 sty 2024, o 20:54
autor: piotr000
Witam.Może ktoś wymieniał czujnik ABS w chevrolet kalos 1.2 8v i wie gdzie mogę znaleźć w którym miejscu jest wtyczka od tego czujnik jeśli chodzi o lewy przód.Ponieważ od strony koła przewód wchodzi w nadkole i idzie gdzieś do komory silnika i tam nie mogę go znaleźć a muszę ten czujnik wymieniać? Pozdrawiam
Re: Wymiana czujnika abs
: 25 sty 2024, o 21:14
ale wtyczka musi być przy kole, nie gdzieś w komorze silnika.
Na pewno w Kalos masz ABS, bo to była droga opcja wtedy.
: 25 sty 2024, o 21:53
autor: piotr000
Jeśli nie wiesz jak wygląda czujnik do tego modelu to nie pisz głupot oczekuje konkretnej odpowiedzi i na temat
: 25 sty 2024, o 22:30
autor: bodzio204
Przewód ma ponad 70cm długości. Zlokalizuj pompe ABS i gdzieś po drodze do niej, może na ścianie grodziowej jest umocowana wtyczka
: 25 sty 2024, o 22:43
autor: piotr000
Dzięki.Ale widzę że by się tam dostać chyba będę musiał odkręcić i odchylić na bok zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego,oraz skrzynkę bezpieczników tak samo, a może jest jakieś lepsze rozwiązanie?
: 25 sty 2024, o 23:17
Z tego co kojarzę to w Kalos/Aveo złącza przednich czujników ABS są właśnie od góry kielichów przy ścianie grodziowej.
: 26 sty 2024, o 13:58
autor: piotr000
Rozumiem że gdzieś przy kielichach od ściany grodziowej silnika gdzieś pod zb.wyrównawczym?Bo od góry silnika nie mogę wtyczki zlokalizowć chyba ja znajdę podchodząc od dołu silnika czy tak?
: 26 sty 2024, o 14:53
Za zbiornikiem.
Lewe złącze
Prawe złącze
: 26 sty 2024, o 17:01
autor: piotr000
Dzięki Bubu1769 za pomoc,a ja szukałem pod zbiorniczkiem teraz wiem na czym stoję dzięki tobie.Jutro przychodzi czujnik i wymieniam
