Lacetti 1.4 - nie trzyma obrotów na jałowym
: 24 sty 2024, o 20:47
autor: skorpionek
Witam, tak jak w temacie. Od prawie miesiąca walcze z niesprawnym autem. Byłem zmuszony wymienić sterownik silnika, po wymianie na nowy nie pokazują się błędy lecz auto nie trzyma obrotów na biegu jałowym. Wyjęliśmy przepustnice i wyczyściliśmy - to samo, zmieniliśmy na drugą - to samo. Klapka od przepustnicy po prostu wariuje i nie wie jak ma się ustawić, raz się odchyla raz zamyka, raz żadnej reakcji.... Gdy dodam gazu to oczywiście autko odpala i ładnie wkręca się na wyższe obroty, po zdjęciu nogi z gazu auto gaśnie.
Naprawdę rozkładam już ręce co mogę zrobić...
Czy tutaj robi się jakąś adaptacje przepustnicy aby w ogóle to auto odpalić normalnie, bez trzymania pedału gazu ???
Nie wiem po prostu co mam robić dalej
Chevrolet lacetti 1.4 benzyna + lpg 2007 rok
Re: Lacetti 1.4 - nie trzyma obrotów na jałowym
: 25 sty 2024, o 07:34
autor: lukaslacetti
Robi się adaptacje
Jeżeli sterownik to Sirius D42 to się robi nie wiem jak w innym siemens itd
Była apka na telefon na ruskiej stronie specjalnie pod sterownik do robienia adaptacji
Moze ktos ma linka
Ewentualnie apką Car scanner w pełnej wersji mozna robic adaptacje
: 25 sty 2024, o 21:08
autor: Sebastian
Adaptacja przepustnicy do zrobienia, kabelek VAG KKL na 7 pinie, i do tego program chevrolet Explorer.
Po wymienia przepustnicy, po wymianie komputera trzeba to wykonać.
Widzę, że jesteś z Gdańska, trochę za daleko bo mógłbym Ci to zrobić
: 26 sty 2024, o 10:17
autor: jadaj
Jest jeszcze programik do kasowania adaptacji, a potem adaptacja robi się sama.
Ja miałem problem, że sam się wkręcał na obroty na luzie i skasowanie pomogło.
: 26 sty 2024, o 11:08
autor: skorpionek
jaki to program ?
: 26 sty 2024, o 11:26
: 26 sty 2024, o 14:25
autor: skorpionek
niestety, nic to nie daje
: 26 sty 2024, o 20:02
autor: skorpionek
Panowie, teraz mam nowy objaw, auto ładnie trzyma obroty na jałowym lecz po dodaniu gazu świruje, zaczyna sam gazować w zakresie 2500 obr nawet do odcinki... Nic już nie rozumiem
: 26 sty 2024, o 20:07
autor: bodzio204
To wygląda na silnik krokowy lub dziure w dolocie. Mam klienta któremu od nowości przez kilkanaście lat zawiesiła sie 2x przepustnica, po skasowaniu byka wszystko hula poprawnie. Podobne objawy też były w przypadku uszkodzonego zaworu EGR.
: 26 sty 2024, o 23:37
autor: arnie3
A masz nadal drugą przepustnicę? To sprawdź czy na niej po powtórzeniu wszystkiego jest taki sam efekt, wtedy można by było podejrzewać że to nie jest kwestia przepustnicy jeśli tak samo się zachowa.
No i dodatkowo pytanie czy przed wymianą sterownika były takie atrakcje czy pojawiły się po wymianie
: 27 sty 2024, o 16:18
autor: skorpionek
Z drugą dzieje się to samo. Jutro podłącze specjalistyczny komputer, który powinien nawet adaptacje zrobić. Teraz objaw jest taki że na jałowym ma 900 obr/min ale po dodaniu gazu, zaczyna sam sobie gazować prawie do odcinki...
: 29 sty 2024, o 11:48
autor: lukaslacetti
No to nie zrobiles adaptacji tak sie dzieje bez adaptacji
Miales pobrac tamten program z tematu podanego wyzej i postepowac wg opisu
Jezeli bedzoesz mial blędy w to adaptacja sie nie zrobi
Najpierw kasujesz blędy pozniej robisz adaptacje
Jak nie dziala to robisz zle albo osprzęt do d**y
: 29 sty 2024, o 23:06
autor: Sebastian
Czy po zrobieniu resetowaniu adaptacji słuchać jak przepustnica się reguluje (przerywanie piszczenie spod maski)?
Zrobiłeś po resecie adaptacje przepustnicy? Jest manual w odpowiednim dziale.
