Zamontowanie modułu odcinającego zapłon.
: 9 paź 2023, o 09:32
autor: Pajakx
Cześć,
chciałem zamontować w mojej "zdzirze" moduł który odcina zapłon uniemożliwiając rozruch bez naciśnięcia magicznego przycisku. Zasada działania jest taka że przy stacyjce w szereg wpinamy przekaźnik który załącza się po naciśnięciu wyżej wymienionego przycisku. Jednak po wykonaniu takiej instalacji okazało się że rozruch jest kompletnie niemożliwy. Pomyślałem więc że może przekaźnik jest za mały, więc zastosowałem przekaźnik pośredni 40A, niestety nic to nie zmieniło. Ma ktoś jakiś pomysł co jest powodem? ew może ktoś wie w jaki inny sposób uniemożliwić rozruch?
Poniżej dwa miejsca zaznaczone na czerwono gdzie wpiąłem przekaźnik.
https://drive.google.com/file/d/1t122zG ... sp=sharing
Re: Zamontowanie modułu odcinającego zapłon.
: 9 paź 2023, o 09:52
autor: zzzz
To wygląda tak że wpiąłeś przekaźnik równolegle do stacyjki...
: 9 paź 2023, o 11:25
autor: huri_khan
Pytanie dlaczego mostkujesz przekaźnik (piny 3 i 5) a nie rozpinasz linii np. na linii Y ?
: 9 paź 2023, o 11:41
autor: zzzz
To jest stacyjka...
: 9 paź 2023, o 11:56
autor: huri_khan
Mój błąd, źle napisałem. Natomiast nadal nie rozumiem dlaczego nie wstawić przekaźnika pomiędzy jedną linię.
: 9 paź 2023, o 13:41
autor: tdon
Pajakx pisze: 9 paź 2023, o 09:32
Cześć, chciałem zamontować w mojej "zdzirze" moduł który odcina zapłon uniemożliwiając rozruch bez naciśnięcia magicznego przycisku...
Zdecyduj się, to ma odcinać zapłon czy rozrusznik ???
Zasada działania jest taka że przy stacyjce w szereg...
...Poniżej dwa miejsca zaznaczone na czerwono gdzie wpiąłem przekaźnik....
Ze schematu widać, że wpiąłeś równolegle...
Czy jest sens odcinać rozrusznik, gdy auto nadal można odpalić z popychu ?
...Jednak po wykonaniu takiej instalacji okazało się że rozruch jest kompletnie niemożliwy...
No to coś nieźle sfajdałeś ... Tak wpięty styk powinien umożliwić kręcenie rozrusznikiem nawet bez kluczyka. Zależy tylko od wysterowania cewki.
Tak. Powodem jest całkowity brak pojęcia o elektryce samochodowej.
Apeluję, odpuść i znajdź kogoś, kto ma o tym pojęcie i zrobi Ci to zgodnie ze sztuką.
Piszesz takie rzeczy, że miałbym obawy Ci pomóc w trosce o Twoje życie.
To nie zabawa. Ja nie wziąłbym odpowiedzialności, gdyby np. skutkiem nieudolnego lub niestarannego wykonania jakiejś modyfikacji nagle wycięło Ci zapłon podczas jazdy.
Robiłem podobne odcinki wiele razy, jednak zawsze (po konsultacjach z właścicielami) stawało na odcinaniu ZAPŁONU, aby auto kręciło rozrusznikiem, ale nie odpalało, robiąc wrażenie uszkodzonego. Odcięcie ZAWSZE realizowałem stykiem biernym, aby nigdy nie doszło do przypadkowego rozłączenia zapłonu np. na skutek uszkodzenia przekaźnika lub układu. Układ zazwyczaj działał mniej-więcej tak, że po podaniu napięcia ze stacyjki automatycznie pobudzał się tajemniczy przekaźnik, odcinając zapłon. W ciągu 20 sekund należało nacisnąć tajemniczy przycisk (np. ukryty pod osłoną lewarka zmiany biegów), aby przekaźnik odpuścił i przywrócił zasilanie zapłonu. Po tym czasie przekaźnik blokował się na stałe i konieczne było wyłączenie i ponowne podanie napięcia.
: 9 paź 2023, o 16:50
autor: chrobot
Zrób to na pompie benzyny
: 9 paź 2023, o 18:29
autor: Pajakx
Przepraszam, źle się wyraziłem. Oczywiście robiłem to wstawiając najpierw przekaźnik miedzy przewód czerwony nr5, a dopiero po braku rezultatów wstawiłem przekaźnik na przewód żółty nr3. Po przekręceniu kluczyka na rozruch zauważyłem że przekaźnik pośredni na ułamek sekundy traci zwarcie, ale rozruch już nie następuje.
Bardzo chętnie poznam wiec rady, na jakim przewodzie zastosować taki moduł. Ważne żeby samochód nie mógł ruszyć.
: 9 paź 2023, o 19:07
autor: zzzz
Narysuj na tym schemacie jak podłączałeś styk i cewkę.
chrobot pisze: 9 paź 2023, o 16:50
A jak odpali na gazie?
: 9 paź 2023, o 19:36
autor: chrobot
Nie pisałeś za masz podtlenek L_PI_DŹI w laceratti
: 10 paź 2023, o 18:15
autor: Pajakx
Tak, mam też LPG. Na schemacie moduł zaznaczony błękitnym kolorem, po wciśnięciu switcha (różowy), aktywował się przekaźnik błękitny, niby do 20A, ale po otwarciu wydawał mmi się za mały i zastosowałem go jako pośredni który aktywuje wykonawczy czerwony 40A. Sam moduł zasilany po stacyjce, ale nie jestem pewny czy z tej właśnie linii. musiałbym to sprawdzić.
https://drive.google.com/file/d/1oTM60o ... sp=sharing
: 10 paź 2023, o 18:20
autor: Gr8v6
Ja znam taki patent... montujesz na zasilaniu elektrozaworu pompy paliwa zwykły ukryty wyłącznik, wpinasz go w wiązkę. Auto wtedy kręci ale nie zapali. Więc ewentualną próba kradzieży jest głośniejsza i trudniejsza w wykonaniu.
: 10 paź 2023, o 19:11
autor: Pajakx
Jane, jest to jakaś metoda ale w samochodzie z LPG mało przydatna. Wystarczy wcisnąć przełącznik gazu i uruchomić silnik.
: 10 paź 2023, o 19:15
Nie każda instalacja ma możliwość awaryjnego uruchomienia silnika na LPG.
Zazwyczaj jeśli złodziej nie odpali samochodu w ciągu minuty to porzuca kradzież.
: 10 paź 2023, o 19:31
autor: Gr8v6
Mój stag qmax Basic w cl 500 ma tą opcję.
: 10 paź 2023, o 20:20
autor: skull
nie wiem co to za magiczny moduł, ale podejrzewam że musi być zasilany wcześniej niz pozycja IGN1 (dobrze że nie IGN2 bo właśnie ten obwód jest odłączany podczas startu)
Zasilaj moduł BAT+
