Kolor oleju w silniku...
: 28 lip 2023, o 23:36
autor: zzzz
Około 2 miesiące temu miałem wymieniany olej w silniku. GM 5w30 dexos2. Przejechane 3 tys km. Sprawdzam dziś poziom oleju i co widzę? Olej na bagnecie ma kolor czerwony. Czysty, przezroczysty. Czy to coś złego i czy trzeba coś z tym robić?
Re: Kolor oleju w silniku...
: 29 lip 2023, o 02:26
autor: murdertul
Też zrobił mi się czerwony z GM 5w30 z Allegro (ten najczęściej kupowany) tak wyglądał przed wymianą:
viewtopic.php?f=28&t=3959&start=375#p206804
Teraz mam inny jakiś pierwszy lepszy i od 4k km nie widać czerwonych barw.
: 29 lip 2023, o 05:47
autor: dokia
Jak macie gaz to tak może być. Odczyn kwaśny się robi.
A zapach jaki? Też jakby kwaśny?
: 29 lip 2023, o 09:36
autor: zzzz
Olej kupuję w selgrosie. Ale pierwszy raz mam taki przypadek.
: 29 lip 2023, o 10:04
autor: Bunioopl
dokia pisze:Jak macie gaz to tak może być. Odczyn kwaśny się robi.
Ja cały czas na gazie, a czerwonego oleju nigdy nie widziałem.
: 31 lip 2023, o 08:41
Dokia ma rację. Czerwony kolor to zabarwienie wynikające z korozji stali (związki żelaza barwią czerwono/rudo). Skoro widać czerwień to znaczy, że coś tą stal żre, zapewne jakiś kwas. Samego oleju nie podejrzewam aczkolwiek jakiś marny/podrabiany produkt może zawierać zbyt małą ilość inhibitorów korozji a spalanie LPG generuje większa ilość kwaśnych substancji. Sam kojarzę u nas temat o rudych nalotach na krzywkach wałków rozrządu, widoczny przez otwór korka oleju. Z tym, że to był drobny nalot a nie czerwony kolor oleju. Przyznam że bym się takim stanem rzeczy zaniepokoił, bo to znaczy, że trochę tej stali musiało coś podgryźć. Osobiście wymieniłbym olej na jakiś dobry i pewny.
: 31 lip 2023, o 09:24
autor: dokia
Już wolałam nie straszyć korozją. Odczyn kwaśny nie brzmi tak strasznie. Ale jak ktoś poczyta o tym w necie to też dowie się o korozji i że te zjawisko występuje przy LPG. Nie było korozji ale w końcu przybywa kiedyś, widać przybyła.
: 31 lip 2023, o 09:31
autor: Kraviec
zzzz pisze: 28 lip 2023, o 23:36
Ja jeżdżę na tym oleju od 2014 roku z wymianami średnio co 9-10 miesięcy i nigdy nie miałem na bagnecie czerwonej barwy, auto też z LPG.
A może przez przypadek kupiłeś dexos 1?
: 31 lip 2023, o 09:35
autor: dokia
Ale Dexos1 jest do benzyn, to w czym problem?
: 31 lip 2023, o 13:22
autor: Kraviec
W tym problem, że to zupełnie inny olej posiadający inne dodatki, rzadki jak woda i zalecany tylko do nowszych silników (chyba po 2015 roku). Może wchodzić w jakąś reakcję z żeliwnym blokiem 1.8.
: 31 lip 2023, o 13:50
autor: dokia
Z tym zaleceniem to jest tak, że rzeczywiście tak było a od 2018 leją w ASO już do wszystkich benzyn. A teraz bloki to z czego są?
: 31 lip 2023, o 14:01
Kraviec pisze: 31 lip 2023, o 09:31
Pamiętaj, że to co na etykiecie nie zawsze jest to samo wewnątrz opakowania.
https://tdiesel.ru/pl/kak-otlichit-podd ... aznoi.html
: 31 lip 2023, o 16:54
autor: Kraviec
dokia pisze: 31 lip 2023, o 13:50
Bloki teraz są aluminiowe.
: 31 lip 2023, o 19:10
Aluminiowe bloki to nadal w wybranych silnikach
: 31 lip 2023, o 19:52
autor: dokia
Kraviec pisze: 31 lip 2023, o 16:54
Myślisz że np w Camaro 2.0t po 2018 jest on aluminiowy? Mam auto z tym silnikiem i nie jestem pewna czy to aluminium.
: 31 lip 2023, o 19:54
: 31 lip 2023, o 20:08
autor: dokia
Aż sprawdzę jutro magnesem z lodówki
: 31 lip 2023, o 20:40
autor: kochar
Blok ma aluminiowy ale tuleje cylindrów zapewne ma żeliwne.
: 31 lip 2023, o 20:45
autor: dokia
A nie ze stali?
Czy tam duraluminium
Ale jeśli żeliwo to też może poczerwienieć olej.
: 1 sie 2023, o 08:33
Przede wszystkim niezależnie z czego jest blok to na pewno ze stali jest rozrząd, wał, korby, pierścienie, zawory ...
