problem z wyntylatorem chłodnicy
bobrot
Imię: Mirek
Samochód: orlando
Silnik: 1.8
LPG: tak
Post autor: bobrot »
Walczę z brakiem chłodzenia a konkretnie brak włączania się wiatraka.
Termostat działa otwiera się przy 102 sc
Przy klimatyzacji Wentylator chodzi na wysokich obrotach przez 5s co 30s i po wyłączeniu kilimy włącza się jeszcze na 15s na wolnych obrotach
W ciągu 3 dni przez raz przez 2h zaczął chodzić na wolnych obrotach w zakresie temperatur 97-90.
Ktoś coś podpowie gdzie szukać problemu
orlando 1.8 lpg
Re: problem z wyntylatorem chłodnicy
albo przekaźniki, albo rezystor.
Temat już chyba był, jak nie w Orlando to pewnie Cruze.
Zacząć trzeba od podpięcia GDS2 i wymuszenia biegów po kolei.
murdertul
Imię: Dominik
Silnik: 1.8 141KM LPG 2012
LPG: Tak BRC SQ24
Post autor: murdertul »
A to tutaj jest faktycznie jakiś problem? Klimatyzacja nie chłodzi lub płyn chłodniczy osiąga temperaturę powyżej 110°C?
Mi w samochodzie praktycznie tak samo działa went. chłodnicy jak to opisałeś.
Co do biegów wentylatora to w OPL Monitor ostatnio dodali tą funkcję i u mnie ona działa w samochodzie ze zwykłym OBD vGate iCar2, można włączyć/sprawdzić wiatrak 5 razy a później trzeba dokupić w apce subskrypcję.
bobrot
Imię: Mirek
Samochód: orlando
Silnik: 1.8
LPG: tak
Wymieniony rezystor z wentylatorem oraz czujnik temperatury w chłodnicy
Wróciły 2 i 3 wentylatora ale brak 1 co jest sporym problemem
Przekaźniki są problemem bo są 4 i ciężko wyczyść czy są OK
Może jeszcze jakieś rady?
Teraz i ja mam problem z wentylatorem.
Właśnie wypaliłem kolejne dwa bezpieczniki 20 i 40A
Po zmostkowaniu 40A wentylator się załącza. Ale bardzo wolno się kręci.
Uszkodzony mam chyba sam wentylator.
Jaki polecacie oryginalną używkę, czy jakiś zamiennik.
