Kontrolka oleju na wolnych obrotach
: 20 cze 2023, o 20:47
autor: tompan
Witam serdecznie,
mam problem z moim Aveo T300 rocznik 2012 70 tyś przebiegu silnik 1.2 86 KM. Zapala się kontrolka oleju na rozgrzanym silniku tylko na "luzie"
po dodaniu gazu gaśnie. Olej jest wymieniony zawsze na Dexos 2 5W30, wymieniłem czujnik ciśnienia oleju ale nie pomogło.
Dodam, że ubywa płynu chłodzącego muszę dolać ok 3 litrów na rok.
Pytanie, czy ktoś miał podobny problem. Chcę oddać auto do naprawy ale może udzielicie jakiś wskazówek. Jestem zaskoczony, że to się dzieje przy takim przebiegu.
Tomasz
Re: Kontrolka oleju na wolnych obrotach
: 20 cze 2023, o 21:07
może to być czujnik ciśnienia, albo słaba pompa oleju. Trzeba sprawdzić to z użyciem manometru.
: 10 lip 2023, o 11:57
autor: tompan
Czujnik był dobry, mechanik wymienił pompę oleju (reparaturka). Zauważył, że wyciągnięty był łańcuch rozrządu i również wymienił.
Przy okazji pompę wody bo miała delikatny przeciek. Trochę jestem zaskoczony że przy 70 tyś to się posypało. Mieliście takie przypadki?
: 10 lip 2023, o 21:39
autor: BeKa
a może już panewki zajechane ?
: 12 lip 2023, o 17:13
autor: arnie3
Pytanie po raz który te 70 tys. przebiegu;)
: 15 sie 2023, o 09:39
autor: Evestrum
Masz ten samochód od nowości czy kupiłeś używany Jeśli używka to licznik masz gruubo skręcony.
: 15 sie 2023, o 10:16
Niekoniecznie. Jak auto mało jeżdżone, olej nie wymieniany co roku, to jest efekt.
: 16 sie 2023, o 21:19
autor: WINORED
Zrób mu płukankę , koszty małe , lekko naiwne że pomoże , ale ... Może sitko pompy przytkane i wydatek spadł.
