Strona 1 z 2
Czyszczenie zaworu EGR
: 8 gru 2014, o 15:38
autor: kliszka
Jak w temacie ,co proponujecie - manual czy za pomocą preparatu np. PETROL EGR 3 ?
Re: Czyszczenie zaworu EGR
: 8 gru 2014, o 15:41
autor: konradoo
odkręć i jakimś siuwaksem oczyść i przykręć.
: 8 gru 2014, o 15:46
autor: kliszka
a co z uszczelką ? poczytałem troszkę ,wiem ,że jest papierowa....wymienić czy zostawić obecną?
: 8 gru 2014, o 17:29
autor: XaRaDaS
Zaślepić i po kłopocie
: 8 gru 2014, o 17:31
autor: Sebastian
Nie czytaj tyle tylko na forum pytaj
Uszczelka jest metalowa - teoretycznie powinno się wymienić, ja nie wymieniałem - przedmuchu nie ma
Zawór odkręcasz ( dwie śruby chyba na klucz 14), odpinasz wtyczkę. Potem czyścisz "grzybek" z wierzchu, i wciskasz go delikatnie i do środka też wpsikujesz i wylewasz. Ja czyściłem nitro i trochę WD-40. Po wyczyszczeniu daj mu trochę na wyschnięcie, bo auto może wyzszych obrotów dostać jak zacznie dopalać rozpuszczlnik
Generalnie robota łatwa, a czemu chcesz go czyścić ?
: 8 gru 2014, o 18:23
autor: kliszka
2 lata temu był czyszczony i zawalony był na amen - co prawda ja tego wtedy nie robiłem tylko znajomek-mechanior . Z prasy/internetu wyczytałem ze raz na jakiś czas warto do niego zajrzeć i wyczyścić.
P.S - zaślepiać nie będę ,wolę co jakiś czas czyścić.. nawet chemią nie manualnie.
: 8 gru 2014, o 19:12
autor: kliszka
Papierowa uszczelka dedykowana dla zaworu EGR o numerze katalogowym 96253548 - cytat ze strony POTAK-a
: 8 gru 2014, o 19:35
autor: konradoo
To jest numer EGR...tam masz uszczelkę metalowo-grafitową...jeśli nie przepuszcza to bym zostawił.
: 8 gru 2014, o 20:17
autor: kliszka
a dałoby radę w razie czego takową załatwić ?
: 9 gru 2014, o 10:03
autor: XaRaDaS
Kliszka, wycinasz sobie z puszki.
: 9 gru 2014, o 10:27
Z puszki za cienka blacha i się po czasie przepali.
: 9 gru 2014, o 22:20
autor: konradoo
Trax,kosztuje grosze.zabierz rodzinę do portu to na powrocie wlecisz po uszczelkę
: 16 sty 2015, o 13:21
autor: piboj
Mój mechanik wyczyścił mi EGR za pomocą ultradźwięku koszt 60 zł. Bez grzebania w nim rozkręcania go itd.
: 16 sty 2015, o 13:27
autor: konradoo
Hmmm
odkręcić 2 śrubki i też dobrze go można oczyścić.
: 7 wrz 2015, o 19:06
autor: JJJ
Mam Chevroleta Lacetti 1.6 benzyna + lpg z 2004 r. Muszę w nim wymienić zawór EGR (nie chcę go zaślepiać) i zw. z tym moje pytanie: czy ktoś może się orientuje czy zawór egr z Opla pasuje do Lacetti?
Porównując ceny to zawory EGR do Opla są o ponad połowę tańsze.
Z góry dzięki za odpowiedź.
: 7 wrz 2015, o 19:33
autor: konradoo
Nie pasują na śruby,a czyszczenie nie pomaga?? Jeździsz za granicę,że wymieniasz??
: 2 paź 2015, o 16:21
autor: veratoxic
Czy silnik benzynowy 1.8 F18D3 ma zawór EGR? Jeśli tak to w którym miejscu się znajduje? Czy on może mieć wpływ na pracę silnika na obrotach jałowych i np. jak wciskam gaz do "dechy" to auto nie zbiera się tak jak powinno (silnik idzie płynnie tylko jakby miał mniej mocy, dopiero jak się trochę odejmie gazu to ładnie przyśpiesza)?
: 24 kwie 2016, o 11:17
autor: voody
Hej czy trzpień w EGR 1.6, powinien być ruchomy, tzn powinien dać się wcisnąć palcem?
: 24 kwie 2016, o 11:48
autor: Sebastian
ZTCP to tak.
: 24 kwie 2016, o 12:08
autor: voody
A co zrobić jeśli się nie rusza? Bo jak uruchamiam torque to wyskakuje mi błąd p1403 na żółto bez CE.
: 24 kwie 2016, o 12:14
Wyczyscic srodkiem do nagarów
: 24 kwie 2016, o 14:46
autor: XaRaDaS
voody pisze:A co zrobić jeśli się nie rusza? Bo jak uruchamiam torque to wyskakuje mi błąd p1403 na żółto bez CE.
Jak mi wyskoczył błąd z EGR to go skasowałem i zaślepiłem, od tamtego czasu mam ciszę i spokój
: 24 kwie 2016, o 14:50
autor: voody
Tez tak zrobilem rok temu i byl spokoj. Ale wczoraj wyskoczyl mi CE P1403 skasowalem. Ale jak skanuje to caly czas wyskakuje ten sam blad ale zaznaczony na zolto (w torque) a CE nie swieci.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
: 24 kwie 2016, o 19:22
autor: voody
Rozkładam ręce, EGR wyczyszczony trzpień się rusza, a w torque dalej wywala błąd na żółto p1403, a po jakimś czasie Check Engine (czerwone p1403) dzieje się tak na zaślepionym EGR jak i na ori uszczelce. Jakieś rady bo męczę się z tym cały dzień
: 28 mar 2018, o 18:29
autor: Medeis
Panowie,
Nie znalazłem odpowiedzi- czym zaślepiacie EGR?
Raz czytałem że z puszki innym razem że nie wytrzyma.
Dedykowanych zaślepek z kwasówki nie mogę znaleźć, może jakieś z Opla podejdą?
Pomocy, auto po świętach idzie na warsztat...
