[T250] 1.4 101KM pompa sprzęgła
senseii
Imię: Senseii
Samochód: Aveo
Post autor: senseii »
Hej,
od jakiegoś czasu mam problem ze skrzypieniem pedału sprzęgła. W początkowej fazie jazdy jest OK ale jak auto się trochę rozgrzeje to przy każdym wciśnięciu pedału sprzęgła słychać charakterystyczne skrzypienie. Próbowałem stosować różne czyściki, smary itp ale nic nie pomaga.
Wyciągnąłem też zawleczkę łączącą pedał sprzęgła z pompą i ruszanie samym pedałem nie powodowało hałasu - tulejki i sprężyny powinny być ok.
Auto ma 127 tys przebiegu, nie dawno wymieniłem wysprzęglik bo ciekł więc teraz podejrzewam, że przyszła pora na wymianę pompki sprzęgła.
Wymieniał ktoś pompę sprzęgła w tym modelu? Macie jakieś porady aby to sprawnie poszło? Nie wiem czy zabierać się za to od góry czy od dołu. Od góry trzeba by było na pewno zdemontować zbiornik od płynu chłodniczego.
Jak mi zleci płyn hamulcowy to czeka mnie zabawa z odpowietrzaniem hamulców?
Re: [T250] 1.4 101KM pompa sprzęgła
Ja u siebie nie wymieniałem ale powiem tak że jak odkreciss te dwie śrubki od zbiornika wyrównawczego to powinno się go dać bez problemu odsunąć na bok, bez spuszczania płynu i odpinania węży.
Przy wymianie pompy sprzęgła nie trzeba odpowietrzać hamulcy bo jest to oddzielne zasilanie dość wysoko w zbiorniku.
