lampka kontrolna silinika i podgrzewania błąd
: 21 gru 2022, o 11:18
autor: zuzia0385
Chevrolet cruze 2,0 diesel 110kW.
Przy zimnym silniku, podczas zmiany biegów i dodania gazu, wyczuwa się lekkie szarpnięcie i na chwilę zapala się kontrolka silnika i podgrzewania wstępnego silnika. Co może być przyczyną?
Re: lampka kontrolna silinika i podgrzewania błąd
: 21 gru 2022, o 16:12
świece do wymiany, ale trzeba sprawdzić kompem która
: 27 gru 2022, o 20:17
autor: zuzia0385
Witam. Sprawdzone, rzeczywiście błąd na świecy-kod P0673. Czy ktoś może polecić dobre świece ale niekoniecznie najdroższe?
: 3 sty 2023, o 08:09
autor: zuzia0385
Witam świece wymienione ale dalej jest ten błąd. Co może być jego przyczyną?
: 3 sty 2023, o 10:17
autor: dokia
A skasowane były?
: 3 sty 2023, o 11:53
autor: zuzia0385
Witam prawdopodobnie nie. Dzisiaj to zostanie sprawdzone.
: 3 sty 2023, o 14:12
autor: dokia
Bo same to one zazwyczaj nie znikają
: 3 sty 2023, o 17:20
a które świece były wymieniane?
: 5 sty 2023, o 07:32
autor: zuzia0385
Świece zostały wymienione wszystkie. Błąd skasowany ponownie się na diagnostyce nie pojawił ale kontrolka podgrzewania i silnika po odpaleniu i ruszaniu z dodaniem większego gazu się zapala i na chwile "przygasaja" światła. Czasami wyczuwa się lekkie szarpnięcie.
: 5 sty 2023, o 18:36
no to moduł świec pewnie do wymiany
: 7 sty 2023, o 20:27
autor: zuzia0385
Sadze ze gdyby modul był zepsuty ciężko by palił a auto pali "od kopa". Błędów żadnych na kompie nie ma.
: 7 sty 2023, o 21:02
czym diagnozowane?
: 7 sty 2023, o 22:51
autor: dokia
Sądzeniem chyba
: 8 sty 2023, o 15:28
autor: zuzia0385
Dokia- kartami tarota.
Etac komputerem w serwisie opla. Nie wiem czy to wystarczające na to aby zdiagnozować problem ale innego miejsca nie znam.
: 8 sty 2023, o 16:34
no to nie pozostaje nic innego jak podmienić ten moduł i sprawdzić instalację.
: 8 sty 2023, o 18:21
autor: dokia
I tak trzeba zrobić, tym razem bez sądzenia. Kto jak kto ale @etac na pewno dobrze radzi.
: 25 sty 2023, o 19:01
autor: zuzia0385
Hej wszystkim
Po sprawdzeniu parametrów okazało się że zawór regulujący ilość paliwa jest uszkodzony i jest za wysokie ciśnienie. Pozdrawiam
: 25 sty 2023, o 19:05
to skąd błąd z świec? Dziwne.
: 26 sty 2023, o 13:50
autor: zuzia0385
W jakiejś rozpisce... nie pytajcie jakiej bo dokladnie nie wiem, kontrolka ta może się zapalić jeżeli: uszkodzone są świece, światła stopu, ciśnienie paliwa. Nie wiem ile w tym prawdy ale po wymianie czujnika wszystko działa jak należy.
: 26 sty 2023, o 17:43
autor: zuzia0385
Dlikatne sprostowanie. Nie zapala się kontrolka silnika. Kontrolka podgrzewania świec zapala się w dalszym ciągu, podczas zmiany biegu przygasa swiatlo i w tym momencie zapala się kontrolka. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
: 26 sty 2023, o 17:49
podpiąć kompa i zobaczyć co mu dalej dolega
: 2 maja 2023, o 13:24
autor: niewiel
zuzia0385 pisze:Hej wszystkim
Po sprawdzeniu parametrów okazało się że zawór regulujący ilość paliwa jest uszkodzony i jest za wysokie ciśnienie. Pozdrawiam [emoji846]
Który konkretnie zawór to jest? Masz numer części może? Mam podobne objawy ale żaden kod błędu obd nie nie pojawił.
Wysłane z mojego 22111317PG przy użyciu Tapatalka
: 2 maja 2023, o 14:39
Zawór regulacji ciśnienia paliwa jest w samej pompie a jego numer to chyba 0928400669.
