Bład alternator
: 9 gru 2022, o 13:48
autor: Dragen
Dzisiaj podczas postoju zapaliła mi się kontrolka akumulatora. Po wczytaniu błędów pojawiły się kody P0625 i P2501. Na wakacjach miałem podobny problem. Regenerowałem alternator i błędy ustąpiły. Jak ruszę samochodem to kontrolka po kilku sekundach gaśnie. Pojawia się tylko podczas postoju.
Re: Bład alternator
: 9 gru 2022, o 14:03
autor: MIDO
A czy kontrolka gaśnie po podniesieniu obrotów?? Objaw pasowałby od padu diody w mostku...
Re: Bład alternator
: 9 gru 2022, o 14:30
autor: Dragen
Nie próbowałem podnosić obrotów. Sprawdzę to następnym razem
Re: Bład alternator
: 11 gru 2022, o 21:20
autor: Dragen
Czy można samego wymienić te diody?
Re: Bład alternator
: 11 gru 2022, o 21:42
jak masz odpowiednie narzędzia to tak, ale wątpie.
Re: Bład alternator
: 11 gru 2022, o 22:04
autor: MIDO
W Felicii wymieniałem diody kilkukrotnie (tam był bezproblemowy dostęp do alternatora od góry. Jeśli tu nie ma jakiś udziwnionych patentów oraz nie masz 2 lewych rąk to zapewne dasz radę, choć dłubania trochę jest
Re: Bład alternator
: 14 gru 2022, o 20:50
autor: Sebastian
Diody prawdopodobnie będą prasowane do mostka, więc w grę wychodzi wymiana całego mostka.
Re: Bład alternator
: 14 gru 2022, o 21:01
autor: MIDO
Bez problemu dawało się wycisnąć stare i wcisnąć nowe (bazuję na moich doświadczeniach z Felicią). Koszt diody to było kilka złotych
Re: Bład alternator
: 16 gru 2022, o 21:12
autor: Dragen
Raptem kilka miesięcy temu dałem alternator do regeneracji bo wyskakiwał te same błędy. Mechanik zregenerował alternator. Wymienił pierścienie, szczotki. Co z tą diodą w mostku? Nie mógł tego zweryfikować wcześniej?
Po podniesieniu do 2500 obrotów po ok. 20s. kontrolka gaśnie.
Re: Bład alternator
: 17 gru 2022, o 00:11
autor: zzzz
Sam piszesz że dałeś do regeneracji kilka miesięcy temu. 9 grudnia wyskoczyła kontrolka. Widzisz tu odpowiedź czy mógł zweryfikować wcześniej...
Re: Bład alternator
: 17 gru 2022, o 08:59
autor: Dragen
Jaki jest mniej więcej koszt wymiany diody w mostku alternatora?
Re: Bład alternator
: 17 gru 2022, o 14:22
autor: MIDO
Przykładowa aukcja:
https://allegro.pl/oferta/mm-czesci-alt ... 2028533636.
Reszta to Twoja robota (lub mechanika ale on nie będzie się bawił w diodę tylko wymieni cały mostek lub będzie próbował naciągnąć Cię na alternator).
Re: Bład alternator
: 17 gru 2022, o 14:42
autor: Dragen
OK dzięki. Wymiana całego mostku jest skomplikowana? Macie może poradnik jak to wymienić?
Re: Bład alternator
: 18 gru 2022, o 20:18
autor: MIDO
Generalnie daje się to zrobić (podkreślam cały czas że moje doświadczenie opieram na felicii). Teoretycznie należałoby mostek lutować twardym lutem ale ja robiłem to normalnie i dawało radę. Przy okazji rozbebeszania alternatora chyba profilaktycznie w ty mieniłbym łożyska
