Opadająca wskazówka poziomu paliwa
- Avatar
- Samochód: brak
Czy ktoś z Was spotkał się z problemem polegającym na opadnięciu wskazówki poziomu paliwa bezpośrednio po rozruchu samochodu?
Kiedyś problem polegał na opadaniu wskazówki podczas jazdy na dłuższych dystansach (200+ km) tylko na LPG czemu to towarzyszył komunikat FILL FUEL oraz zapalenie się ikony serwisowania pojazdu (bezpośrednio na wyświetlaczem między zegarami). Wystarczyło w takiej sytuacji wyłączyć silnik i od razu go odpalić ponownie - problem znikał, wskazania były prawidlowe.
Rozwiązaniem na ten problem było wgranie nowego softu do zegarów samochodu (tak to określało ASO) co miało problem całkowicie wyeliminować.
Obecnie po tej aktualizacji u mnie wygląda to tak że podczas jazdy na długich dystansach jedynie na LPG wskazówka poziomu paliwa potrafi również opaść do poziomu "0" ale juz nie towarzyszy temu zapalenie się kontrolki rezerwy, komunikat FILL FUEL oraz zapalenie sie diody serwisowej, także czasami nawet nie zauważam ze wskazówka opadła do "0" - po ponownym rozruchu np po tankowaniu wskazówka znowu wraca do prawidłowej pozycji od razu czyli inaczej jak w sytuacji pojawienia się błędu bezpośrednio po rozruchu silnika co obrazuje mój film umieszczony na YouTube.
Nie ma znaczenia czy silnik jest zimny czy ciepły, zdarza się to totalnie losowo.
Posiadam zainstalowaną w serwisie jedyną, dopuszczoną instalację do Cruze-a czyli BRC Sequent 24.11, byłem już na regulacji gazu w Mysłowicach - Czakram bo były inne problemy związane z LPG, ale ten problem jest stricte związany z sterowaniem w samochodzie a nie samym LPG (tak mi się przynajmniej wydaje).
Re: Opadająca wskazówka poziomu paliwa
Były montowane jeszcze dodatkowe moduły.
- AdamT
- Imię: Adam
- Samochód: Octavia III FL
Proponuje napisać maila do CAC z opisem sytuacji i tym co zrobiło już ASO, będzie szybsza reakcja niż walka z samym serwisem. Ewentualnie kontakt z Sebastianem z MMC.
Skoda Octavia III FL 1.4TSI 150KM Style + to i tamto
Napisz do SerwisChevi naszego serwismana.AdamT pisze:Proponuje napisać maila do CAC z opisem sytuacji i tym co zrobiło już ASO, będzie szybsza reakcja niż walka z samym serwisem. Ewentualnie kontakt z Sebastianem z MMC.
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
Nie w temacie ale czy jeżeli jest bardzo mało paliwa to kontrolka paliwa zaczyna migać ?
- Avatar
- Samochód: brak
Według filmu wyglądało by że tak ale nie wiem czy ktoś to sprawdzał na sobie
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalk 4
- AdamT
- Imię: Adam
O ile pamiętam to rezerwa miga kiedy na wyświetlaczu jest fill fuel.
- huri_khan
Ja najwięcej benzyny wlałem 57 l i kontrolka przy tym stanie jeszcze nie migała tylko świeciła.
- AdamT
- Imię: Adam
Mi już migała ze 3 razy, ale nie zwróciłem uwagi czy równo z fill fuel czy trochę później. Wydaje mi się że razem z fill fuel, bo sama rezerwa zapala się wcześniej.
- Avatar
- Samochód: brak
No ale to chyba jakiś standard bo kiedyś z Adamem robiliśmy test czy dojedziemy na rezerwie z Katowic do Raciborza Oplem Astra II 1.7DTI i się udało
pamiętam że wtedy też migalo pod koniec trasy.
SerwisChevi
- Samochód: Cruz
W takim przypadku jeżeli aktualizacja oprogramowania wskaźników nie przyniosła efektu należy wymienić czujnik poziomu paliwa. W kilku przypadkach w pojazdach Cruz i Orlando soft wskaźników nie pomagał, więc wymienić należało czujnik. Po wymianie usterka już nie wystąpiła.
- Avatar
- Samochód: brak
Ok w takim razie zgłoszę się do któregoś ASO i zobaczymy co oni na to, mam nadzieję że wymienia bez problemów.
Dzięki za informację.
- huri_khan
Mam pytanie odnośnie wskaźnika poziomu paliwa dla fabrycznej instalacji LPG.
Czy wskaźnik jest wspólny dla PB i LPG tak jak w Astrze IV ?
Czyli jeżeli jadę na gazie to pokazuje poziom LPG a jak jedziemy na benzynie to pokazuje poziom benzyny ? Czy zamontowany jest dodatkowy wskaźnik pokazujący poziom LPG. (najczęściej 4 diody) ?
Piotr
- Imię: Piotrek
- Samochód: Brak
- Silnik: Brak
- Inny samochód: Dacia Logan MCV 12 16V 75KM LPG
Ja mam dodatkowy wskaźnik. 4 diody na przełączniku od instalacji gazowej.
jfx
Ja dokładnie tak samoPiotr pisze:Ja mam dodatkowy wskaźnik. 4 diody na przełączniku od instalacji gazowej.
- Avatar
- Samochód: brak
Raczej na pewno przy żadnej instalacji to nie jest zintegrowane.
Zawsze montowana jest dodatkowa "centralka" na której masz możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia instalacji gazowej i odrazu zintegrowany jest z nią wskaźnik poziomu LPG w zbiorniku.
Ostatnio byłem w serwisie ASO Kanclerz Przyszowice na przeglądzie 30000km i okazało się że poprzedni serwis mówił mi że wgrali soft do zegarów który problem opadającej wskazówki miał rozwiązać a jak okazało się na miejscu, zegary były nietknięte od fabryki. Nie wiem po czym to stwierdzili, ale specjalnie pytali czy już to robiono (wgrywano soft czy nie). Wygląda na to, że ASO Rybnik robiło mnie w balona. Szkoda gadać...
Zobaczymy jak teraz to będzie wyglądać i czy usterka się powtórzy.
Avatar pisze:Raczej na pewno przy żadnej instalacji to nie jest zintegrowane.
Ale softy są wgrywane przez złacze OBD
- Avatar
- Samochód: brak
Mogą je wgrywać nawet przez wlew paliwa...
Jak mi serwis mówi że coś robi co ma rozwiązać jakiś problem z samochodem, marnująć tym samym mój czas (minimum godzinę bo przynajmniej tyle się siedzi - rekord to 3 godziny) to niech to chociaż zrobią a nie robią ze mnie idioty?
Dokladnie, dlatego ja jezdze do jednego konsultanta, zeby czul odpowiedzialność.Avatar pisze:Mogą je wgrywać nawet przez wlew paliwa...
- huri_khan
I mnie dzisiaj dopadła opadnięta wskazówka.
Przez 3 lata jazdy na benzynie nie miałem tego przypadku, miesiąc po montażu LPG (Stag 300 Premium) opadła wskazówka paliwa, natomiast nie zapaliła się kontrolka rezerwy.
Po zgaszeniu silnika i pionowym załączeniu wskazówka dalej nie podnosiła się.
Wyłączyłem gaz zgasiłem silnik i ponownie odpaliłem na samej benzynie i nie włączałem gazu, wskazówka bardzo powoli się podnosiła. Jak tylko zaczęła się podnosić to przełączyłem na gaz (przez 5 min. dotarła do 1/4 gdzie miałem ponad 1/2 baku).
Nie wiem czy to przypadek czy jednak sterowniki od instalacji gazowych coś mieszają.
jfx
A założyli Ci emulator poziomu?huri_khan pisze:I mnie dzisiaj dopadła opadnięta wskazówka.
- huri_khan
jfx pisze: A założyli Ci emulator poziomu?
Nie. Wcześniej jeździłem i nie miałem tego problemu.
jfx
W Cytrnie mam tak, ze poziom paliwa jest odświeżany w momencie ruszenia samochodu - ale nie zawsze to działa i np po krótkim użyciu (uruchomienie i wjazd do garażu) potrafi przy następnym uruchomieniu pokazać zero lub rezerwę z komunikatem o braku - taki stan utrzymuje się najczęściej do kolejnego uruchomienia samochodu jednak dokonanym dopiero po przejechaniu kilku kilometrów (samo zgaszenie i uruchomienie nic nie zmienia). Czasem stan zero zresetuje się nawet w trakcie jazdy - jest to całkowicie nieprzewidywalne jednak z założenia we Francuzach montowane są emulatory bo stan paliwa zmienia się w trakcie jazdy (poziom jest obliczany wg zużycia przez komputer a nie mierzony).
W Cruze`ie KL7 nie zauważyłem żeby wskazówka poziomu paliwa zmieniała położenie cały czas pokazuje jeden poziom podczas jazdy na gazie nawet przy dystansach 340 km - do wyczerpania gazu ani drgnie.
- huri_khan
We francuzach to wiem, że stan jest liczony na podstawie zużycia a nie wskazań pływaka w baku i czasami głupieje ale w Cruzie ?
huri_khan pisze:We francuzach to wiem, że stan jest liczony na podstawie zużycia a nie wskazań pływaka w baku i czasami głupieje ale w Cruzie ?
Ale to było do przewidzenia. Przecież wszyscy w Orlando i Cruze maja z tym problem i nie wynika to z posiadania takiego lub innego samochodu a jedynie zainstalowania instalacji LPG
