Lacetti padł rozrząd
norus226
Imię: Tadek
Samochód: Chevrolet Lacetti
Silnik: 1.6
Post autor: norus226 »
Witam.
Założyłem temat aby was się poradzić.
Wczoraj padł rozrząd. Wladowalem ostatnio 2k w lacettiego byłem dziś u mechaniora krzyknął za rozrząd 2k
Ile mogę wziąć na części za niego kata brak
Ile by mi na zlomie dali za nią?
papieju
Re: Lacetti padł rozrząd
Post autor: papieju »
Jak z naprawą głowicy to niewiele zawołał. Za auto z uszkodzonym silnikiem dostaniesz niewiele
norus226
Imię: Tadek
Silnik: 1.6
Ziomek kupiłem lacetti za 2.5k A za naprawę 2k krzyczy?
papieju
Ma zrobić za darmo?
chrobot
Imię: jan
Samochód: lacetti
Post autor: chrobot »
Za 1 kpln kupisz drugi silnik
Ale ktoś musi mu ten silnik jeszcze wymienić.
Ja miałem ostatnio podobnie ze Scenikiem II.
Pasek osprzętu padł i wkręciło go w rozrząd, same graty wyniosły by mnie koło 1k, za 1400 kupiłem kompletny silnik z dostawą
W dwa dni na spokojnie z ojcem go przerzuciliśmy, ale ja robiłem wszystko we własnym zakresie.
W tym przypadku jeśli nie mam możliwości samodzielnej naprawy to raczej jest ona mało opłacalna.
BeKa
Imię: Bartosz
Samochód: Evanda
Silnik: 2.0 L88
Post autor: BeKa »
samo zrobienie głowicy to 16 zaworów 16 prowadnic 16 popychaczy mimo ze pasują z lanosa to i tak ilość zrobi swoje do tego szlif zaworów docieranie obróbka gniazd jak za dwa tysiące chce ci to zrobić to w ciemno dam swoje głowice
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Post autor: lukaslacetti »
Dla potomnych podaj przebieg ile na rozrządzie było najechane
krzych1b
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b »
Mnie dopadło to samo. Progi nowe , zabezpieczone i pomalowane , belka i tył zrobiony na zicher , hamulce brzytwa , klima działa , zrobione zaprawki i trochę konserwacji i.....dylemat {:/ . Na alle....o silnik chodzi w granicach 2700zł . Pytanie co robić. Dostałem info od znajomego , że zrobienie kpl. głowicy , to koszt ok. 1000-1200zł ( jak poleciały wszystkie zawory).Do tego trzeba kupić wszystkie uszczelki , śruby, płyn , olej , no i musi ktoś to złożyć ( pytanie za ile? ). Czyli muszę mieć ok 2300zł na remont . Trzeba będzie uzbierać na chałturach i zrobić , bo szkoda dawać na złom. :(
Może ktoś polecić , jakich firm kupić graty do remontu silnika w rozsądnej cenie ? I żeby wytrzymały od wymiany do wymiany. Nie musi być górna półka . Ostatni kpl. rozrządu był firmy INA . Myślałem o Boschu . :zastanawiasie:
VIN >KL1NF35BJ6K335315
chrobot
Imię: jan
Samochód: lacetti
Silnik na aledrogo w granicach 1k2 do 1k5 PLN plus koszt przekładki.
Przekoczenie 1k5 PLN to przepłacenie
krzych1b
LPG: Tech
To mi znajdź taki lub podaj jakiś link do aukcji. ;) https://allegro.pl/kategoria/silniki-i- ... D3&order=p
papieju
Przede wszystkim nie wierzę w remont głowicy za 1200 z kompletem zaworów, uszczelniaczy i prowadnic, z robotą na dodatek. Wyjdzie więcej. Kup sobie głowice https://www.olx.pl/d/oferta/glowica-wal ... Pk6ZO.html i ewentualnie daj ją do obróbki, wymień uszczelniacze i ewentualnie prowadnice jak któraś luźna i złóż do kupy
krzych1b
LPG: Tech
Dwóch ludzi potwierdziło cenę :ocochodzi: . Cała robota z wyjęciem , reperacją ,włożeniem , to 2200zł
Marcin , sam będę wyciągał , oglądał co jest zepsute i czy się opłaci robić moją głowicę . Na razie patrzyłem silniki , teraz poszukam głowicy .
Odebrałem wiadomość z Holandii : Silnik 1500 euro , blok-600 euro , transport 350 euro. Oni myślą że w Polsce Rockefelery mieszkają :H :D .
papieju
Policz sobie koszt 16 zaworów, 16 uszczelniaczy i 16 prowadnic. Dodaj planowanie, docieranie gniazd. Już progi miały być dobrze i tanio, były tylko tanie. Dlatego wątpię bo 2 lata temu przy innych cenach za plan głowicy 8v z nowymi uszczelniaczami gdzie zawory zostały dałem 600zł
krzych1b
LPG: Tech
Jak nie rozbiorę , to się nie dowiem ile zaworów do wymiany. Być może nie wszystkie poszły . Dzięki za orientacyjny link . To nie jest dużo .
papieju
Zrzucisz czapkę będzie wiadomo
krzych1b
LPG: Tech
Czytam internet i oczom nie wierzę . Koszt regeneracji wynosi od 1000 do 2000 tyś. zł
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Been thanked: 1 time
Post autor: dokia »
Czyli że dwa miliony? Też bym nie wierzyła takim oczom 🤗 2000 tyś to 2000000. Tak twierdzą moje oczy
krzych1b
LPG: Tech
upss :H .Miało być 2 tyś. zł :oops:
krzych1b
LPG: Tech
Koledzy , zacząłem rozbiórkę i powiedzcie mi . Jak bez kanału zblokować koło pasowe wału i jak go odkręcić bez klucza udarowego? Da się?
Potrzebna jest drugą osoba która wrzuci bieg i naciśnie hamulec oraz długa rura.
krzych1b
LPG: Tech
Bartek , a jaki jest moment dokręcenia tej śruby na wale? Bo po ostatniej wymianie rozrządu , to mechanik pewnie dowalił kluczem udarowym.
I jeszcze jedno . Gwint jest prawy ( w lewo się odkręca jak w Oplu) czy lewy?
P.S. Kolego tdon . To nie ten dział na śmichy chichy , nie zaśmiecaj tematu , bo taki komentarz nic nie wnosi. "....Mylić się jest ludzką rzeczą...."
chrobot
Imię: jan
Samochód: lacetti
140 Nm, ruscy na filmach yt dokręcają rurka 2 m
I gwint jest zwykły prawy.
krzych1b
LPG: Tech
Odkręciłem bez problemu przedłużkami z kpl. kluczy. Dało się. Problem był z pompą aby ją wyjąć . Po wydarciu , obraz nędzy i rozpaczy wewnątrz obudowy pompy . Tak jak by coś ją zeżarło . W obudowie rozrządu znalazlem dwie rolki z łożyska . Pompa zatarta na amen , dopiero młotek pomógł obrócić koło zębate. Mam problem z odkręceniem napinacza . Nasadka torx-a nie daje rady . Próbowałem przecinakiem obrócić łeb śruby i dalej lipa. Macie jakieś rady na ten dylemat?
