Pokrywa zaworów do 1.4 podobno można zamienić na metal, ale czy na pewno?
olokos
- Imię: olokos
- Silnik: 1.4
Mam lekki wyciek z pokrywy zaworów, z tego co czytałem na forach to niektórzy sugerują zmianę na metalową.
Wszystko super, ale z tego co widziałem, to metalowe pokrywy były jedynie dla silników 1.8 i 2.0 diesel.
Gumowe/plastikowe wersje uszczelek pod głowicą też znacznie różnią się budową.
Czy faktycznie mogę w 1.4 zmienić pokrywę zaworów na metalową?
Jeśli nie to planuję uszczelnić ją jednym z płynów/silikonów do uszczelnienia pokrywy zaworów, przez zaufaną osobę i zrobione porządnie, chyba w tej sytuacji nie ma sensu kupowania plastikowej/gumowej uszczelki jako jednoczęściowego elementu?
chrobot
- Specjalista
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
olokos
- Imię: olokos
- Silnik: 1.4
Re: Pokrywa zaworów do 1.4 podobno można zamienić na metal, ale czy na pewno?
Mógłbyś napisać trochę więcej?
Dalej nie wiem od czego mam szukać tej pokrywy zaworów, czy faktycznie ta pokrywa od 1.8/2.0 pasuje do silnika 1.4?
- papieju
Na starej pokrywie od środka masz numer GM i na jego podstawie szukaj zamiennika
- chocisz
- Imię: wojtas
- Silnik: F18D3
Już gdzieś było na forum, podobno pasuje od lanosa 1.6 16V, tylko trzeba wyciąć otwór na czujnik wałka rozrządu, a te chińszczyzny aluminiowe podobno są słabo spasowane i też ciekną
viewtopic.php?t=4384
- none7
- Imię: Karol
- Samochód: Lacetti '05
- Silnik: 1.6, F16D3, 109KM, benz.+LPG
- LPG: STAG QNEXT PLUS
mam taką z Lanosa/espero i czeka wreszcie na założenie.
Jednakże nie każda się nada. trzeba szukać takiej gdzie silnik był już na cewkach - Nie ma wtedy wyjścia na wałek do aparatu. Sam się naciąłem i druga zalega niestety w piwnicy
olokos
- Imię: olokos
- Silnik: 1.4
Daj znać jak poszło!none7 pisze: 2 wrz 2022, o 22:52 mam taką z Lanosa/espero i czeka wreszcie na założenie.
Jednakże nie każda się nada. trzeba szukać takiej gdzie silnik był już na cewkach - Nie ma wtedy wyjścia na wałek do aparatu. Sam się naciąłem i druga zalega niestety w piwnicy![]()
