Czujnik poziomu cieczy chłodzącej
: 21 sie 2022, o 21:52
autor: struthio
Mam Chevroleta Cruze Kombi. Ostatnio zaczął mi przeciekać zbiornik cieczy chłodzącej i będę go wymieniał na nowy.
Na allegro są zbiorniki z czujką poziomu cieczy (mój takowej nie miał).
Czy jest jakaś możliwość aby do Cruze który nie miał czujki, jakoś ją podłączyć do Cruze ?
Re: Czujnik poziomu cieczy chłodzącej
: 22 sie 2022, o 06:06
Jak masz możliwość zrobienia instalacji do licznika, potem przeprogramowania to można to zrobić.
: 3 lip 2024, o 11:25
autor: T000
Czy wiecie może jak działa taki czujnik ? Ze zdjęć w intrenecie wygląda na zwykły kontaktron aktywowany magnesem na pływaku wewnątrz zbiorniczka.
Myślałem nad zbudowaniem prostego układu elektronicznego poza instalacją samochodu, który by zapalał diodę lub brzęczyk zainstalowany w kabanie gdy spadnie poziom płynu.
Raz mi się urwał ten mały króciec na zbiorniczku wyrównawczym i wyrzuciło płyn a silnik się przegrzał i mało co nie zatarł. Niestety samochód nie dał mi żadnych sygnałów że się przegrzewa.
Skąd wiem, że się przegrzał i przytarł - przy wymianie oleju na filtrze znalazłem długie na 1cm opiłki metalu, na szczęście silnik dalej trzyma kompresje i nie bierze oleju.
: 3 lip 2024, o 11:31
Bo to jest zwykły kontaktron a w pływaku jest magnes.
Ja do Aveo dołożyłem sobie taki czujnik poziomu bo mam w planach montaż MID-a z Vectry B, ale jak na razie to brakuje mi czasu na zabawę.
: 6 lip 2024, o 13:39
autor: Bunioopl
Pytanie czy na zwykłym liczniku da się zaprogramować. Na 100% jest gdzie podłączyć. Tylko jak będzie to działało?
: 6 lip 2024, o 15:10
Na midlevel może być problem , ale na uplevel już zadziała
: 7 lip 2024, o 10:00
autor: Bunioopl
Nigdy nie rozróżniałem tego podziału. Ja znam tylko:
Mały
Duży
Graficzny
: 7 lip 2024, o 10:41
A ja znam low level, mid level, up level dla Cruze.
Pokaż jaki masz to ci podpowiem.
: 7 lip 2024, o 21:08
autor: kjas9
Tu jest wszystko opisane
https://www.drive2.ru/l/9759813/ W najprostszej wersji bez programowania wystarczy podpiąć sygnał (minus)z czujnika pod diodę podłączoną na stałe do plusa i ładnie wkomponowaną gdzieś przy zegarach ,aby jej zapalenie bylo od razu dostrzeżone.
: 8 lip 2024, o 08:43
autor: maru22
Czy nie prościej podłączyć się do czujnika płynu hamulcowego. Jest blisko i czerwona lampka już jest w liczniku.
: 8 lip 2024, o 09:51
autor: Bunioopl
etac pisze:A ja znam low level, mid level, up level dla Cruze.
Ja mam graficzny
: 8 lip 2024, o 17:23
Czyli uplevel, a wtym przypadku uplevel combo
: 8 lip 2024, o 19:14
autor: kjas9
Podłączenie pod czujnik płynu hamulcowego nic nie daje bo nie będziesz wiedział co akurat szwankuje a nie wiadomo jak reaguje komputer w przypadku faktycznego braku plynu. Czy np silnik automatycznie zwalnia.Diodę 3mm możesz wcisnąć gdzieś w szczelinę przy tej skajowej osłonie i nawet nikt jej nie zauważy.A po zatym nie wiadomo czy ten czujnik jest też sterowany minusem ireaguje przy zwarciu styków.
: 8 lip 2024, o 22:48
autor: Bunioopl
Czujnik działa odwrotnie niż w Insignii
: 20 lip 2024, o 21:58
autor: kjas9
Czyli wszystkie czujniki w chewi działają na minusie tak jak to było w lacetti patrz dawne Daewoo .
Aktualnie jestem na etapie przygotowywania zestawu spryskiwacz plus chlodzenie dla cruza z małym wyświetlaczem .Powiadomienia można aktywować Vxdiagiem ale nic nie dają bo wyświetla się tylko kod
na co mało kto zwraca uwagę , więc jestem za opcją w starym typie zapala się dioda mało płynu proste i skuteczne .Zestaw mam przetestowany tylko zamontowac .Czekajcie na manual.
