Strona 1 z 2
Lampy, regulacja
: 23 lip 2022, o 20:50
autor: fulbin88
Czesc,
mam od niedawna Chevroleta Kalos 2008 rok 1.4 benzyna. Zamowilem lampy bez regulacji. Poprzednie mialy takie silniczki wyjmowane. Nowe zas maja tylko taka tajemnicza srube z tylu. Po zamontowaniu lewa swieci po chmurach a prawa po ulicy. Jak je wyregulowac? Da sie to zrobic czy od razu skp? Prosze o jakas instrukcje.
Re: Lampy, regulacja
: 24 lip 2022, o 07:12
Jeśli masz gdzieś kawałek płaskiego terenu ze ścianą na końcu, sam płaski teren też powinien wystarczyć, to możesz bez problemu ustawić światła.
Z tego do pamiętam to wykręcając tą śrubę lampa powinna świecić niżej.
Możesz też przełożyć stare siłowniki do nowych lamp, oczywiście i tak będziesz musiał je później wyregulować.
: 28 lip 2022, o 11:04
autor: fulbin88
Pobawilem sie chwile sam, niestety nie udalo mi sie tego wyregulowac. Mechanik w Dekra wzial za to cale 10e 😂
: 4 gru 2025, o 10:22
autor: marcin4523
Którą śrubą reguluje się wysokość świecienia w Aveo HB T255
: 4 gru 2025, o 11:19
: 4 gru 2025, o 12:11
autor: marcin4523
Ok a jakie lampy kupić oryginalne GM za 850 zł czy zamienniki DEPO za 390 zł sztuka
: 4 gru 2025, o 14:12
Przyjrzyj się jaki producent je podany przy tych "oryginalnych" 😉
DEPO ma dobrej jakości lampy.
: 6 gru 2025, o 14:00
autor: marcin4523
A ta druga śruba skrajna jaką pełni funkcję też jest od regulacji wysokości czy regulacja prawo lewo bo lampy wstawiłem oryginalne GM.
: 6 gru 2025, o 16:06
Druga jest od regulacji prawo-lewo.
: 8 gru 2025, o 18:13
autor: piotr000
Witam. A może ktoś mi powie gdzie jest śruba do regulacji świateł góra dół w chevrolet kalos-aveo T200 chodzi o tą lampę która ma przez całą długość na dole pomarańczowy pasek?
: 8 gru 2025, o 18:16
Tak samo jak wyżej.
: 10 gru 2025, o 22:57
autor: marcin4523
Czy w T255 rzeczą normalną jest opuszczane się prawej lampy na załączonych światłach drogowych w dół czy to świadczy o tym że nowa lampa jest uszkodzona.
: 11 gru 2025, o 07:05
A w obu lampach działa ci elektryczna regulacja wysokości święcenia?
: 11 gru 2025, o 09:32
autor: marcin4523
Na światłach mijania obie lampy pracują prawidłowo jadą w górę i dół a na światłach drogowych prawa lampa jedzie z góry w dół i tak zostaje i pytanie czy w tym modelu to jest normalne że prawa lampa ustawia się w maksymalne dolne położenie czy świadczy to o uszkodzeniu przełącznika regulacji lub jakimś zwarciu w instalacji świateł.
: 11 gru 2025, o 14:16
Mi by to wyglądało na jakiś problem z masą, bądź zasilaniem regulatora.
O tyle kiepsko że w modelach T250 i T255 regulator jest zamontowany w środku lampy i nie idzie go w prosty sposób podmienić.
: 11 gru 2025, o 14:32
autor: marcin4523
Czyli to pokrętło w kabinie od regulacji nie ma wpływu na takie działanie.
: 11 gru 2025, o 16:40
Raczej nie, ono podaje sygnał pozycji na obie lampy równolegle więc jeśli coś by się z tym działo to obie lampy powinny szwankować.
Tak jak pisałem, wygląda mi to jakby był problem z masą bądź zasilaniem że przy załączeniu mocniejszej żarówki regulator wariuje.
: 11 gru 2025, o 17:14
autor: marcin4523
Pytanie czy problem w instalacji samochodu czy samej lampy naljepiej będzie jutro wsadzić spowrotem starą lampę i zobaczyć co się dzieje.
: 12 gru 2025, o 11:37
autor: marcin4523
W tej 3 pinowej czarnej wtyczce od prawego reflektora przewód zielony jest od regulacji wysokości świateł przewód brązowy to światła pozycyjne a przewód czarny to masa
: 12 gru 2025, o 12:37
Tak.
: 12 gru 2025, o 13:42
autor: marcin4523
Podłączyłem starą lampę i robi to samo stopniowo opuszcza się w dół i jak zmieniam światła z długich na krótkie i odwrotnie to normalnie słychać jak silniczek pracuję czyli zostaje mi zmierzyć naoięcie pomiędzy czarnym przewodem w tej wtyczce a plusem akumulatora i napięcie na brązowym przewodzie bo z tego co rozumuje to silnik ma zasilanie (+) z brązowego przewodu a sygnał sterujący w górę i dół z zielonego kabelka i albo wariuje napięcie na brązowym przewodzie albo nie ma dobrej masy na tym czarnym przewodzie przez to zanika napięcie na silniku i wtedy go opuszcza w dół najwyraźniej masa żarówki prawego reflektora i masa wtyczki regulatora są połączone razem i z tąd mam takie anomalie.
: 12 gru 2025, o 14:52
Sprawdź na początku tą masę
: 12 gru 2025, o 15:12
autor: marcin4523
To jest schemat wtyczek czy śrub punktów masowych
: 12 gru 2025, o 15:34
Obu.
Tu masz jeszcze jeden schemat rozmieszczenia wiązek, złącz i punktów masowych
: 16 gru 2025, o 17:04
autor: marcin4523
Co oznaczają na tym schemacie od regulatora symbole
BrW
LgB
G
B
G
