Pytanie odnośnie centralnego
Poti93
Imię: Mateusz
Samochód: EPICA
Silnik: 2.0 R6 PB+LPG BRC
LPG: BRC SEQUENT 56
Post autor: Poti93 »
Witam. Czy ktoś się orientuje jak sprawwdzic czy dane auto ma centralkę z pilota ? . Przy zakupie auta były 2 kluczyki ( jeden dorabiany beż przyciskow a drugi brązowy standardowy ze znaczkiem chevy lecz tez bez przyciskow). Centralka jest ale otwieram kluczykiem a jak sorawdzic czy nie ma zdalnej ?
Re: Pytanie odnośnie centralnego
W tych starszych Chevroletach zazwyczaj jest to oddzielny moduł pełniący funkcje alarmu.
Gdzieś już chyba podawaliśmy jego lokalizację w Epice.
Ogólnie jeśli miałbyś oryginalny alarm to po maska od strony kierowcy powinna być taka syrena
Oczywiście mowa tu o wyposażeniu fabrycznym, przy dokładanych elementach też są pewne standardowe miejsca montażu ale nie zawsze mogą się one pokrywać ze stanem faktycznym.
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Post autor: Arbi »
Chyba Epica nie wychodziła bez centralnego na pilota. Zapewne ktoś zgubił kluczyk z przyciskami. Ten który masz to pewnie tzw. kluczyk matka. On jest bez przycisków. W twoim przypadku chyba najprościej dołożyć uniwersalny moduł do otwierania z pilota jeśli ci na tym zależy.
Poti93
Imię: Mateusz
Samochód: EPICA
LPG: BRC SEQUENT 56
Czyli mówicie ze nie ma opcji dorobienia/dokodowania kluczyka do centralki nie mając takiego ? . Czy ktoś po vinie jest w stanie sprawdzić czy ogólnie posiadam centralny z pilota ? Dziękuję za pomoc !
Podaj numer VIN to może coś się uda z katalogów wyczytać.
Tak teraz przejrzałem schematy i według nich do 2008 alarm był zintegrowany z modułem nadwozia, później był to oddzielny moduł w okolicy tunelu środkowego.
Znowu w katalogach we wszystkich rocznikach V250 widzę że jest to udzielny moduł.
Jeśli to byłby oddzielny moduł to można by kupić używany zestaw, moduł z kluczykiem/pilotem, i przełożyć.
Można by tez w prosty sposób zrobić tak jak ja w Aveo czyli zastąpić oryginalny moduł uniwersalnym.
Poti93
Imię: Mateusz
Samochód: EPICA
LPG: BRC SEQUENT 56
Vin : KL1LF69KJ7B032878
W jednym katalogu znalazłem wzmiankę o fabrycznym alarmie wiec możliwe że będziesz mieś moduł w tunelu środkowym.
Poti93
Imię: Mateusz
Samochód: EPICA
LPG: BRC SEQUENT 56
Przepraszam że odkopuję temat. Czy jeśli zakupie uzywany kluczyk z elektronika i przełożę swój grot to czy nie da rady zakodowac tego pilota ?
Teoretycznie jest to możliwe ale byś musiał udać się do kogoś kto ma dedykowany interfejs diagnostyczny do grupy GM bądź jakiś speców od kluczyków.
