Problem!!
Robert1021
- Silnik: 2.0, 163KM
Problem!!
Witam , jestem w czasie zdejmowania kolektora i natrafiłem na problem , jak zdjąć to kolanko z takim pierścieniem białym do około ,
To ten (jeśli zdjęcie się wczytalo
Robert1021
Re: Problem!!
Dzieki Kochar, tylko teraz muszę przestawić to na ustawienia , i co ciągnąć na sile.
Jeszcze raz dzieki!!!:-)))jestem Ci winien skrzynkę browara!!!
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
- Been thanked: 2 times
Re: Problem!!
Dzięki za dzięki
U mnie nie było problemu ze zdjęciem tego kolanka a np. tu viewtopic.php?f=28&t=12228&hilit=biały+pierścień kolega jakub211 chyba się poddał. Fajnie by było jak byś zdał relacje z postępu prac.
Robert1021
Re: Problem!!
Tak…. Wiec …. Szkoda ze nie robiłem fotorelacji , ale zajęło mi to piątek wieczór i sobota do teraz generalnie , problem jest non stop , z dostępem i bez kombinacji własnych się nie obejdzie , niestety jak musiałem kolanko zdjąć , to już miałem się poddać , ale dzieki Tobie dało radę:-))), klapy wyjęte , odczepione nastawnik od klap (miałem nieszczelność na wejściu tej gruszki) i niestety silikon i może wytrzyma, pomogło , ze auto fajnie się zbiera , niestety dymienie nadal występuje , nie wiem zaslepie EGR może pomoże . Tak wiec żałuje ze nie robiłem foto relacji bądź kilka filmów , ale jak coś służę rada . Ps . Ktos gdzieś pisał ze płynu wchodzi 7,5 l do 2.0 163 , fakt ze dużo zostało w silniku , ale bez sensu było łupić 10 l:-)((.
Najbardziej mnie zastanawia czy to kolanko jest szczelne , jak ono lata jak komary w lato, fakt ze trudno to zdjąć , ale ja tam nie wierze w taka szczelność jak coś sztywno nie siedzi.
RadekK
- Imię: Radek
- Samochód: Orlando
- Silnik: 2.0 163kM
Re: Problem!!
Jak demontowałeś kolektor i tą gruszkę to miałeś tam olej bo u mnie z gruszki sączy się olej.
Tomasheq83
- Imię: Tomasz
- Samochód: Orlando
- Silnik: 2.0 dielel 163KM
Tomek83
- Imię: Tomek
- Silnik: 2,0 ,163 KM , diesel
Re: Problem!!
Sorki chłopaki że odkopuje temat czy te kolanko z tym białym pierścieniem przy kolektorze idzie zdemontować bez zdejmowania chłodniczki EGR?Czy idzie na przysłowiowego czuja odpiąć je bez problemu?
Tomek83
- Imię: Tomek
Re: Problem!!
Etac chodzi mi dokładnie o to kolanko jak w tytule tematu w pierwszym poście czy idzie je zdemontować bez zdjęcia chłodniczki egr
- D45CE94B-4C83-4F57-8B59-1AE4F494DA5F (1).jpeg (26.8 KiB) Przejrzano 1329 razy
- Imię: Jan
Re: Problem!!
Tak to kolanko można zdemontować bez zdjęcia chłodniczki egr, było już na forum o problemach ze zdjęciem tego kolanka z przepustnicy bo zacina się zatrzask. Aby puścił zatrzask należy lekko przekręcić ten biały pierścień.
KSY00
- Imię: Kamil
- Silnik: 2.0 163KM
Re: Problem!!
Cześć, podłączę się pod ten temat, z racji że dzisiaj wymieniałem żarówki halogenowe i zauważyłem dość spore ślady oleju na tym kolanku, autko nie dymi ani nic z tych rzeczy, Cruze 2.0 Z20D1 i 295kkm na liczniku. Czy te ślady oleju sugerują że muszę wymienić to kolanko czy da się coś na to poradzić? Zna ktoś numer katalogowy tej części?
- Imię: Jan
Re: Problem!!
Przy takim przebiegu to normalne. W tym kolanku zbiera się olej z mgły olejowej z odmy i kolanko się poci. Sprawdź czy kolanko siedzi na chłodnicy bo często lubi się wypiąć z zatrzasku. Można wymienić oring tego kolanka. Dobrze by było na wszelki przypadek sprawdzić to połączenie np. dymiarką. Tu poczytaj viewtopic.php?p=187587&hilit=oring+kolanka#p187587
