P0625 oraz P2501
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
LPG: LPG ALEX BARACUDA
P0625 oraz P2501
Post autor: Dragen »
Dzisiaj podczas stania w korku zaświeciła mi się ikonka akumulatora. Podłączyłem szybko OBD i wyskoczył błędy P0625 oraz P2501. Po chwili ikonka akumulatora zgasła. Usunąłem błędy. Uruchomiłem ponownie silnik i wczytałem raz jeszcze błędy. Tym razem błędy już nie wyskakują. Dojechałem do domu. Wczytałem raz jeszcze błędy i dalej nic. Czy spotkaliście się z taką sytuacją?
Re: P0625 oraz P2501
Chyba kabel masowy się odzywa.
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
W jaki sposób mógłbym sprawdzić ten kabel? Czy może od razu wymienić na nowy bo widzę, że to nie jest duży koszt.
Trzeba pomierzyć oporności.
Imię: Jan
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Been thanked: 2 times
Post autor: kochar »
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Czy to jest ten przewód?
https://youtu.be/h3QIRQi86v0
tak ten co nim macha i ten co idzie od nadwozia przez pętle do minusa na aku.
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Czy moglibyście pomóc znaleźć mi ten kabel do kupienia na internecie? Tyle tych kabli że sam się gubię
Kup dowolny, byle długość była dobra.
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Na początku lipca byłem u mechanika z regeneracją alternator bo pojawił mi się błędy P0625 oraz P2501. Okazało się, że miałem pierścienie alternatora do wymiany. Szczotki alternatora wymieniałem jeszcze rok wcześniej. Dzisiaj po trzech miesiącach zaświeciła mi się kontrolka akumulatora. Po sprawdzeniu błędów okazało się, że są to błędy P0625 oraz P2501. Co może być przyczyną?
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Dziś kilkukrotnie sprawdzałem pojawiające się wcześniej błędy i nic się nie wyświetliło
