Brak świateł cofania
Rafi
- Imię: Rafał
- Silnik: 2.0 diesel
Witam, w chevrolecie lacetti sedan nie działają mi światła cofania i jak wyciągnę obie żarówki to prąd jest a jak włożę choć jedną to prąd spada do 0,6 lub nawet mniej. Bezpieczniki i żarówki są ok więc co to może być za przyczyna że nie działają?
Re: Brak świateł cofania
Słaby kontakt na którymś łączeniu bądź skorodowany przewód.
Na mierniku będzie pokazywać dobrze lecz pod obciążeniem spada.
Trzeba by iść po kolei złącza i sprawdzić gdzie ginie.
lukaslacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: Stag 300 Premium
Moze poprostu czujnik w skrzyni padł przy otwartej masce jak patrzysz na przód skrzyni to tam jest czujnik dwupinowy chyba (Lacetti1.4, 1.6)
- tdon
- Imię: Tomek
- Samochód: Hyundai i20 BC3
- Silnik: 1,2 16V 84KM
- LPG: BRC SQ32 DualJet
Pomierz NAPIĘCIE (nie prąd !!!) na obu pinach czujnika cofania. Na jednym ma być cały czas, na drugim ma się pojawiać w chwili włączenia wstecznego biegu.
Jeśli tam jest OK, to szukamy złączek na drodze do lampy.
Rafi
- Imię: Rafał
Ja mam silnik 2,0 diesel i nie mam pojęcia gdzie ten czujnik jest, jestem laikiem w te klocki, najlepiej jakby ktoś mógł wysłać zdjęcie gdzie on się znajduje bo ze schematów to ja nic nie czajelukaslacetti pisze: 16 cze 2022, o 10:23 Moze poprostu czujnik w skrzyni padł przy otwartej masce jak patrzysz na przód skrzyni to tam jest czujnik dwupinowy chyba (Lacetti1.4, 1.6)
