Trax 1.4 większy przegląd
: 13 cze 2022, o 19:47
autor: main34
Witam wszystkich, ostatnio kupiłem traxa z 1.4t, chciałem na początku zrobić mniejszy/większy przegląd, świece, olej skrzyni itp. auto ma 100k przebiegu, na razie z forum cruza/oplow z a14net doszedłem do oleju skrzyni GM 1940004 (w manualu wpisana jest gm19259104) stąd pytanie czy sugerować się propozycja forum czy manualem. Niestety nie mogę znaleźć informacji o świecach różnie pisz żalenie od LPG (u mnie nie ma) więc czy z instrukcji 55585517 będą ok? Mam też pytanie co do radia, pewnie za jakiś czas fajnie by było zmienić na android skoro mylink ma tyle problemów z mirrorem androida kwestia na jakie? Chyba sensownie by było mieć 4gb ramu, ale mam trochę strach przed chinolami z Ali bo już raz się tam nacialem
z góry dzięki za odpowiedź!
Re: Trax 1.4 większy przegląd
: 13 cze 2022, o 19:58
Co do olejów, to sugeruj się katalogiem, co do świec to szukaj irydowych po silniku.
Co do radia to zajrzyj do wątków w Cruze i Orlando. My mamy sprawdzoną markę Teyes. Idealna nie jest jak każde radio na Androidzie, ale jest chyba jedna z lepszych dostępnych. Niestety tylko przez Aliexpress, ale temat radia już ciągnij w dziale elektroniki.
: 13 cze 2022, o 20:26
autor: main34
Świetnie, dzięki za odpowiedź! A powiedz mi bo widzę, że miałeś/masz Aveo z 1.4, nie wiem czy to charakterystyka silnika czy akurat traxa, przy przyspieszaniu wydaje się jakby rezonowal wydech, widziałem watek o wyciszaniu i tam było wspomniane że pomogło na głośność wydechu, u siebie coś takiego widziałeś bo nie wiem czy mechanika w to kierować
: 13 cze 2022, o 20:30
Sprawdź stan plecionki.
: 14 cze 2022, o 11:30
autor: main34
Jak zmieniałem olej to widziałem, że nowa wspawali, może jakaś za długa i obija wydech o podwozie, no nic powiem żeby się przyjrzeć bo jazda w mieście i burczenie męczy
dzięki wielkie!
: 14 cze 2022, o 13:16
autor: pawelwaw84
Mogli wspawać nieodpowiednią. Musi być konkretny przekrój, bo potem właśnie kończy się to dziwnymi dźwiękami przy przyspieszaniu.
