Poszarpywanie po puszczeniu nogi z gazu
: 4 cze 2022, o 20:00
autor: Dunkej
Witam, mam taki problem z swoim chevrolet cruze 1.8 benzyna 141km 2011r., że gdy na kazdym biegu gdy majac wcisniety gaz go puszcze to jest takie podwójne szarpniecie w przód/tył dodam, że wtedy drażek zmiany biegów rowniez robi takie dwa ruchy wyczuwalne gdy mam polozona reke na nim. A obroty na obrotomierzu w tej chwili 1mm skacza w dol w gore i potem juz schodzi dobrze z obrotów. I przy dodawaniu gazu również jest taki delikatne poszarpywanie. Świece wymienione, poduszki silnika i sprzyni niby na przegladzie powiedzial mi ze sa ok, nigdzie nie urwane. Wiec gdzie szukac przyczyny ? Na gazie czy na benzynie jest to samo.
Re: Poszarpywanie po puszczeniu nogi z gazu
: 4 cze 2022, o 20:38
Cewka, albo sonda lambda
: 4 cze 2022, o 21:24
autor: Dunkej
Ale poza tym wszystko jest ok. Nie faluja obroty zbiera sie dobrze.. tylko takie jakbys glowa dwa razy do przodu ruszyl (raz ruszyl do przodu zatrzymal sie i znowu)
: 4 cze 2022, o 22:56
No to możesz czekać aż się coś zepsuje.
: 5 cze 2022, o 08:23
autor: huri_khan
: 9 cze 2022, o 13:02
autor: Dunkej
huri_khan pisze: 5 cze 2022, o 08:23 Tuleja wahacza
viewtopic.php?f=139&t=4321
Tak to wygląda podczas ruszania z nogą na hamulcu na postoju. Czy na pewno będą to tuleje wahacza ?
[youtu-be]https://www.youtube.com/watch?v=ZSKxR4wW2c4[/youtu-be]
