Światła tylne
Yogi_
Samochód: Nubira Kombi 1.8 CDX
Światła tylne
Post autor: Yogi_ »
Witam :-)
Czasami nie świeci mi tylna prawa lampa, po p...uknięciu zaczyna działać. Gdzie szukać wspólnej masy? I co rozebrać, żeby dostać się do styków?
Krzysiek
KL1Nf35BJ7K528918
Re: Światła tylne
Wymienić żarówkę.
Uprzedzę pytanie, przerabiałem temat z miesiąc temu i też musiałem puknąć, po puknięciu zapalała się normalnie, po dłuższym postoju znowu nie działała i trzeba było puknąć. Wymieniłem żarówkę i mam spokój.
Re: Światła tylne
Lampa cała, czy żarówka?
Jak lampa to trzeba wyjąc boczek i posprawdzać masy na wtyczce - na samej lampie jest wiązka z oprawkami, nie ma płytki z żarówkami.
Jak żarówka, to włókno siada i jak zewrze to działa, więc żarówka do wymiany.
Re: Światła tylne
Na 100% żarówka, ja męczyłem się z 2 tyg. czyściłem styki itp. a wystarczyło zmienić żarówkę.
karpior
Samochód: Lacetti HB 1.6
Re: Światła tylne
Post autor: karpior »
Musiałem zdemontować dziś lampę tylną aby wymienić żarówkę. Odkręciłem 2 śruby i lampa za nic nie chciała wyjść z karoserii. Siłowałem się z 10 minut i nic - użyłem nawet przyssawki z uchwytu do gps aby ją wyciągnąć ale ani drgnęła. W końcu udało się ruszając lampą na boki od strony śrub coraz bardziej i bardziej i wtedy powoli wychodzą te "bolce" z otworów...
dla potomnych wrzucam zdjęcia tych "bolców" na których siedzi lampa tylna...
Re: Światła tylne
Do tylnych trzeba mieć cierpliwość albo po prostu mocniej szarpnąć ;) Ja to już chyba mam wyrobione troszkę, bo łatwiej mi lampa schodzi.
voody
Imię: Adrian
Samochód: Nie, teraz Laguna
Re: Światła tylne
Post autor: voody »
Przy przyciemnianiu moich nie było problemu z demontażem.
karpior
Re: Światła tylne
u mnie nikt chyba ich nie ściągał :) jeden bolec wyszedł razem z tym plastikowym gniazdem...
Re: Światła tylne
Nie wiem jak w htb ale może da się dodatkowo lekko popchnąć od wewnątrz ? Wtedy jest łatwiej :)
Co do plastikowych spinek - w oplu też wychodzą razem z pinem :D
karpior
Re: Światła tylne
w HB się nie da nic pchnąć ;p
orzech
Samochód: Lacetti 1.6 + LPG
Re: Światła tylne
Post autor: orzech »
Można reup zdjęć tych bolców? Mam żarówkę do wymiany a lampa nie chce wyjść :ocochodzi: Nie chcę ciągnąc na chama, żeby co nie urwać :pomoc:
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Samochód: Daewoo Lacetti
Re: Światła tylne
Post autor: GoLL@B »
Właśnie trzeba pociągnąć na chama :) ważne, żeby do siebie, nic nie kombinować na boki.
orzech
Re: Światła tylne
Poradziłem sobie ale właśnie zdziwiłem się, że trzeba mocno ciągnąć. I dokładnie do siebie, żeby lapmy czy lakieru na błotniku nie uszkodzić.
Odświeżam foto jak wyglądają te bolce.
Lampa tył - bolec.jpg (158.51 KiB) Przejrzano 2779 razy
szmar
Samochód: inny
Silnik: T18SED
Re: Światła tylne
Post autor: szmar »
GoLL@B pisze:Właśnie trzeba pociągnąć na chama :) ważne, żeby do siebie, nic nie kombinować na boki.
Nie każdy co pociąga lampę ( w swoim kierunku) jest od razu chamem. Ja miałem duży problem i demontażem prawego tyłu w kombi , bo ten sworzeń kulisty skorodował i mam zamiar trochę go wyczyścić i nasmarować smarem miedzianym, ale na zamiarze się skończyło bo dałem redę kolejny raz wyciągnąć.
