Czasami nie wchodzi 1 i 2 bieg
: 28 maja 2022, o 08:37
autor: janusz2137
Witam, chyba będę produkował dużo tematów tutaj, przynajmniej dopóki zupełnie nie stracę cierpliwości do samochodu.
Po tych wszystkich kombinacjach z przekładaniem silnika w niektórych sytuacjach ciężko wchodzą biegi 1 i 2, problem dotyczy głównie dwójki.
Czasami wchodzi z oporem, a czasami tak jakby w ogóle nie dało się wyczuć "ścieżki" by popchnąć lewarek. Chwilowe rozwiązanie sytuacji jest możliwe jeśli przesunę gałkę w kierunku pasażera, do oporu, później wracam z lewarkiem i już dwójka wchodzi. Skrzynia nie ma żadnych zgrzytów, obstawiam poluzowanie czegoś lub nieprawidłowy montaż po wymianie silnika.
Edit: Już w sumie dowiedziałem się, że zazwyczaj chodzi o mechanizm zmiany biegów w komorze silnika, zużywają się sworznie albo elementy plastikowe.
Re: Czasami nie wchodzi 1 i 2 bieg
: 28 maja 2022, o 13:06
autor: chocisz
najczęściej pada wałek wybieraka skrzyni biegów
https://www.drive2.ru/l/3538469
: 28 maja 2022, o 19:07
autor: chrobot
sprawdź czy nie masz :
-luzy na krzyżaku przy skrzyni biegu
-luzy na pierścieniu gumowym dźwigni zmiany biegow
: 31 mar 2023, o 14:24
autor: marcel80_24
Ma ktoś może nr cześći, krzyżaka oraz tulei mocujących?
: 31 mar 2023, o 14:51
O które elementy dokładnie pytasz?
: 2 kwie 2023, o 19:44
autor: marcel80_24
Na 1 rysunku pod 11 jest taki plastikowy element łączący wybierak z mechanizmem zmiany biegów i 12 sworznie wybieraka.
: 2 kwie 2023, o 21:07
Jeśli chodzi ci o ten biały plastik to jest on zintegrowany z krzyżakiem, w Oplach występował jako część wymienna a tu trzeba by trochę to przerobić.
Cały krzyżak ma numer 96425752 albo 96332660
O którą 12 ci chodzi?
Na pierwszym rysunku jest to zapinka a na drugim cały zestaw wybieraka.
: 4 kwie 2023, o 07:35
autor: marcel80_24
chodziło mi o sworznie łączące wybierak z mechanizmem zmiany biegów, właśnie te które wchodzą w ten krzyżak
: 4 kwie 2023, o 12:50
No to 11 to jest sworzeń 94535807 a 12 to jego zapinka 94530002
Oryginalnie jest właśnie tylko jeden sworzeń bo ten drugi jest na stałe zakuty w krzyżaku.
: 14 kwie 2023, o 12:02
autor: marcel80_24
Okazało się że wystarczyła regulacja biegów, nie musiałem nic wymieniać. Wielkie dzięki za pomoc.
