Podgrzewanie tylnej szyby i lusterek.
Marineros
Samochód: Chevrolet Cruze
Silnik: 1.6 115 km
LPG: Lpg
Post autor: Marineros »
Witam. Szwankuje mi podgrzewanie tylnej szyby i lusterek. Raz działa a raz nie. Nie wiem od czego to zależy. Po załączeniu zapala się kontrolka ale nie zawsze się nagrzewa szyba i lusterka. Nie wiem od czego to zależy. Przeszukałam forum ale nie umiem znaleźć podobnego tematu. Jakieś styki mogą być brudne? Coś nie łączy?
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Re: Podgrzewanie tylnej szyby i lusterek.
Post autor: Arbi »
W jaki sposób to stwierdziłeś o tej porze roku?
Marineros
Silnik: 1.6 115 km
LPG: Lpg
Jak rano szyba tylna jest mokra a włączysz ogrzewanie to widać jak się robią podłużne paski. No właśnie raz się robią a raz nie. Nie wiem, gdzie najpierw szukać przyczyny.
może gdzieś wiązka jest nadłamana?
Marineros
Silnik: 1.6 115 km
LPG: Lpg
Ale nic się nie stało, żebym ją nadłamał. Działało bez zarzutu i nagle zaczęło działać że tak powiem w kratkę. Kontrolka świeci a ogrzewanie nie zawsze działa.
ale to nie ty musiałeś połamać, połamało się z starości.
Marineros
Silnik: 1.6 115 km
LPG: Lpg
Nadal mi to szwankuje. Znajomy zasugerował, że może być to wina modułu komfortu. Może mieć racje?
żeby to sprawdzić trzeba posprawdzać sygnały do i z BCM
Marineros
Silnik: 1.6 115 km
LPG: Lpg
Ogrzewanie płata figle dalej. Raz działa a raz nie. Ale częściej nie działa. Do tego dziś doszła klimatyzacja. Kontrolka świeci a klima nie chłodzi. Bezpiecznik jest dobry. Czy to możliwe ze klimatyzacja i ogrzewanie lusterek i szyby ma ze sobą coś wspólnego? Jakiś wspólny przekaźnik może?
Marineros
Silnik: 1.6 115 km
LPG: Lpg
Odebrałem auto od elektryka. Podobno najlepszy w mieście. Podłączył Cruza do komputera i nic. Wszystko ok. Natomiast powiedział mi, że jeśli akumulator jest naładowany w mniej niż 50% komputer nie chce uruchomić ogrzewania. A jeśli wzrośnie powyżej 50 wszystko działa. Rano jechałem do pracy i działało. Jak wracałem już nie. Pojechałem do tego elektryka. Aku pokazywal 47 %. Rozłączył i podłączył klemę. Aku zaczął pokazywać 70% i ogrzewanie zaczęło działać. O co tu chodzi? Jak to wszystko uleczyć?
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin »
Zmienić aku? Problem z ładowanie? Coś kradnie prąd?
Marineros
Silnik: 1.6 115 km
LPG: Lpg
Ładowanie jest ok. Pytanie czemu pokazuje 47% naładowania akumulatora a po odłączeniu i podłączeniu na nowo 70%? Elektryk rozkłada ręce bo na komputerze mu pokazuje, że wszystko jest ok.
zzzz
Imię: Zbyszek
Samochód: Cruze HB LT+
Silnik: 1.8
Has thanked: 4 times
Post autor: zzzz »
Ja to widzę tak. Masz słaby akumulator albo słabe ładowanie. Dlatego jest to 47% naładowania. Jak odłączysz akumulator to po ponownym podłączeniu system nie pamięta wartości i przyjmuje jakąś inną np wyliczoną z wartości napięcia. A tak apropo, przewód minusowy masz przepuszczony przez czujnik przepływu prądu?
Marineros
Silnik: 1.6 115 km
LPG: Lpg
Ładowanie na poziomie 14,5 pokazuje. Na wyłączonym silniku po dłuższym postoju pokazuje 12,4. A z tym przewodem minusowym mnie zaskoczyłeś bo nawet nie wiem o co chodzi. 😁😁😉😉
zzzz
Imię: Zbyszek
Silnik: 1.8
Post autor: zzzz »
To 14,5 to ci elektryk powiedział?😇
Marineros
Silnik: 1.6 115 km
LPG: Lpg
Mam ładowarkę samochodową do telefonu podłączaną do zapalniczki. Ma dodatkowy wyświetlacz, który pokazuje ładowanie.
Niestety to ma niewiele wspólnego z ładowanie aku.
Marineros
Silnik: 1.6 115 km
LPG: Lpg
Teraz wyczytałem jak sprawdzić właściwe ładowanie. Jutro popołudniu postaram się sprawdzić według instrukcji wyczytanej w necie bo rano uderzam na grzybki. 😉😉😉
a zanim ją zaczniesz wykonywać poddasz ją naszym osądom czy na pewno jest prawidłowa?
Marineros
Silnik: 1.6 115 km
LPG: Lpg
https://jaksprawdzacauta.pl/poradniki/j ... iernikiem/ Taki artykuł znalazłem. Według tego chciałem to pomierzyć.
Sama metoda ok, poza podanymi zakresami prawidłowej pracy. W Chevrolet one nie obowiązują. Ładowanie prawidłowe jest pomiędzy 12,6V do 15,6V w zależności od stanu aku.
Jest o tym wspomniane w artykule.
Marineros
Silnik: 1.6 115 km
LPG: Lpg
Ładowanie zmierzone. Na wyłączonym silniku pokazuje 12,58 v. Na załączonym silniku bez obciążenia zaczęło pokazywać 14,5 na początku i po około jednej minucie spadło do 12,6 v. Pod obciążeniem pokazuje między 13 a 13,2 v.
Czyli git, aku jest w porządku i ładowanie też.
Marineros
Silnik: 1.6 115 km
LPG: Lpg
Więc gdzie mam szukać przyczyny braku podgrzewania tylnej szyby bo już pomysłów mi brakuje.
