Aveo t300- znikają obroty, prędkość na wyświetlaczu
: 2 kwie 2022, o 21:15
autor: Maciek85
Cześć. Od miesiąca mam Aveo. Rocznik 2013 1.6 benzyna. Sporadycznie znikają mi obroty i prędkość oraz przestaje tempomat działać. Silnik w tym czasie normalnie pracuje . Jednak jak go zgasze to już nie odpalę od razu. Silnik w ogóle nie reaguje. Musi minąć kilkanaście minut żeby znowu go uruchomić. Słyszałem że kostki lub styki w liczniku mogą być do poprawienia. Wie ktoś jak ewentualnie ściągnąć zegary od środka i zobaczyć czy wszystko jest ok ?chyba że macie inne podejrzenie.
Re: Aveo t300- znikają obroty, prędkość na wyświetlaczu
: 2 kwie 2022, o 22:45
A przypadkiem nie szukałeś rozwiązania tematu na naszej grupie na Facebooku?
: 3 kwie 2022, o 08:53
autor: Maciek85
Szukałem ale tematów multum były podobne ale nie z takimi samymi objawami. Jak ktoś opisywał to znikało całkowicie czyli bezpiecznik . U mnie znika sporadycznie
: 3 kwie 2022, o 09:11
autor: szmar
To może zrobić najłatwiejsze czyli też wymienić bezpiecznik
: 3 kwie 2022, o 10:02
Ja bym zaczął od sprawdzenia błędów porządnym dedykowanym skanerem.
Skoro znikają tylko obroty nie jest to problem wtyczki.
: 3 kwie 2022, o 21:44
autor: tdon
Maciek85 pisze: 2 kwie 2022, o 21:15 ...Jednak jak go zgasze to już nie odpalę od razu. Silnik w ogóle nie reaguje. Musi minąć kilkanaście minut żeby znowu go uruchomić....
Proszę doprecyzuj. Czy rozrusznik kręci ?
: 3 kwie 2022, o 22:02
Tomek, myślisz że to samo co u ciebie to będzie?
: 8 kwie 2022, o 23:00
autor: szczepans12
Miałem kiedyś taki problem w Lanosie SX. Brak masy ECU.
: 24 kwie 2022, o 17:05
autor: Maciek85
Nie silnik nie kreci po zgaszeniu. Był samochód u mechanika. Czujnik położenia wału. Póki co nie był wymieniany tylko wyczyścił . Niestety problem powrocil
tdon pisze: 3 kwie 2022, o 21:44
Czytałem twój post. Ale u mnie auto nie szarpie i nie gaśnie samoistnie. Jak zgasną zegary normalnie jedzie do czasu aż wyłączę silnik a wtedy już kaplica i niestety musi minąć trochę czasu aż zaskoczy ponownie
: 24 kwie 2022, o 17:35
Maciek85 pisze: 24 kwie 2022, o 17:07
Nie silnik nie kreci po zgaszeniu. Był samochód u mechanika. Czujnik położenia wału. Póki co nie był wymieniany tylko wyczyścił . Niestety problem powrócił
ciekaw jest jak go wyczyścili, skoro jest na wale od strony koła zamachowego :zastanawiasie:
: 24 kwie 2022, o 19:44
autor: Maciek85
Hmmm a tdon jak wymieniał go kilka razy sam ?nie wiem gdzie on się znajduje .
: 24 kwie 2022, o 20:10
wał jest na dole, a wałek na górze. tdon wymieniał czujnik wałka, nie wału.
: 24 kwie 2022, o 21:24
autor: MIDO
Krzysiek - Tomek wymieniał czujniki wału, na dole
: 24 kwie 2022, o 21:38
autor: tdon
Czujnik położenia wału jest łatwo dostępny od spodu auta.
Osiągnąłem (niestety) taką wprawę, że potrafiłem go wymienić nawet pod marketem najeżdżając jednymi kołami na krawężnik :lol:
Czwarty czujnik z kolei, włożony po wymianie odmy (ze względu na duże podciśnienie w skrzyni korbowej) nie sprawiał już problemów.
Przypomnę, że dłuższy czas walczyłem z zaolejeniem kolejnych czujników. Kilka razy samo oczyszczenie czujnika pomagało na pewien czas.
Jak jest teraz - nie wiem. Auto pracuje, więc nie zaglądam.
Maćku - niestety u mnie podobne harce auta zakończyły się wymianą komputera, jednak objawy nie były identyczne.
Możesz o tym poczytać tutaj:
viewtopic.php?f=23&t=11627
etac pisze: 24 kwie 2022, o 17:35 ciekaw jest jak go wyczyścili, skoro jest na wale od strony koła zamachowego :zastanawiasie:
Wodzu, nie masz racji. Nie w T300.
: 24 kwie 2022, o 21:55
tdon pisze: 24 kwie 2022, o 21:52
może nie w 1.2, bo w Aveo T300 1.6 jest na wale czujnik za kołem zamachowym
: 24 kwie 2022, o 21:59
autor: tdon
Hmmmm... :zastanawiasie:
Może jednak masz rację, Wodzu.
: 26 kwie 2022, o 07:31
autor: Maciek85
Tak wiem czytałem twój post objawy są trochę inne no ale kurde ten gasnący zegar trochę to irytuje. Najgorsze że u mnie wszystko znika jak tylko wilgoć jest jakiś deszcz opady jak jest sucho to jest spokojniej
: 26 kwie 2022, o 14:32
No to jest coś zalewane i tego trzeba szukać.
