Uszkodzone radio fabryczne
: 9 mar 2022, o 22:37
autor: lucafabbro
Witam, mam Sparka z 2010r z radiem oryginalnym, tym z dużym pokrętłem na środku.
Problem jest taki, że w radiu świecą przyciski, ale oprócz tego radio nie działa. Wyświetlacz nie jest podświetlony, nie reaguje na przycisk wysunięcia płyty.
Miał ktoś taki przypadek ? Szukam info co mogło paść, żeby spróbować je naprawić
Chciałem kupić nowe, ale obecnie niedostępne nigdzie w normalnej cenie.
Re: Uszkodzone radio fabryczne
: 9 mar 2022, o 22:53
Sprawdź bezpieczniki F2DA i F8DA bo one odpowiadają za zasilanie radia, podświetlenie jest oddzielnie.
: 10 mar 2022, o 17:10
autor: lucafabbro
Sprawdziłem, bezpieczniki są ok, wyświetlacz i centralny działają a te dwa odpowiadają też za to. Wyciągnąłem radio i sprawdziłem kostkę, też wszystko ok.
Oprócz radia jest problem z czujnikami parkowania, które pikaja cały czas. Nie wiem czy ma to związek z radiem
: 10 mar 2022, o 18:27
A pokaż zdjęcie tych czujników. A radio chyba padło, w Częstochowie, lub Krakowie jest serwis.
: 11 mar 2022, o 08:25
autor: lucafabbro
Wrzucam zdjęcie czujników. Przez chwilę myślałem że może są pomalowane razem ze zderzakiem, ale nie.
A co do radia, czy wersja poliftowa czyli ta z przyciskami zamiast pokrętła będzie u mnie działać ? Widziałem że kostka się różni, ale to można załatwić przejściówką. Mam też przyciski w kierownicy więc dobrze jakby one też działały.
Pytam na wypadek gdyby koszt naprawy był wyższy niż drugiego radia.
: 11 mar 2022, o 10:42
Czujników, nie czujnika
Wersja poliffowa nie zadziała w tym samochodzie.
: 12 mar 2022, o 16:04
autor: lucafabbro
Ok, a nieoryginalne 2dinowe ? oczywiście ze zmianą ramki
Poniżej zdjęcia czujników
: 12 mar 2022, o 17:31
Trzeba by sprawdzić moduł, który jest w lewym nadkolu.
Dobrze by było podpiąć cały samochód pod kompa do Chevroleta.
: 30 mar 2022, o 08:12
autor: lucafabbro
Jeszcze jedno pytanie w temacie radia.
Czy radio z przedlifta, ale z dużym portem USB będzie działać u mnie ?
: 30 mar 2022, o 10:07
Radio z przedlifta do polifta i odwrotnie nie będzie działać.
: 30 mar 2022, o 18:00
autor: lucafabbro
ok załączam zdjęcia, w sumie to radio było w trzech rodzajach z czego ja mam to z małym USB, chcę kupić to z dużym, a trzeci rodzaj bez pokrętła to jak rozumiem polift.
: 30 mar 2022, o 18:44
te na stole i to na ławce to przedlift, te w aucie to polift. Samo gniazdo to nie problem.
