Czy jest sens pchać się w większe felgi niż seryjne 16”?
: 22 lut 2022, o 11:42
autor: poprostuon
Cześć.
Póki co jeżdżę na seryjnych szesnastkach. Muszę kupić jeszcze jeden komplet. Myślałem o większym o cal rozmiarze. Rozmawiałem ze znajomym, który stwierdził, że większa felga to także mniejszy komfort jazdy przy większych prędkościach i przy nierównościach na jezdni
I kwestia tez wysokości zawieszenia
Jest sens pakować siedemnastki czy lepiej zostać przy mniejszym rozmiarze?
Re: Czy jest sens pchać się w większe felgi niż seryjne 16”?
: 22 lut 2022, o 11:52
autor: pawelwaw84
Ja sobie nie wyobrażałem Cruza na innych felgach niż 17tki. Idealnie do niego pasują i są jak wisienka na torcie podobnie jak Captiva na 19tkach. Wcale bym się nie zastanawiał. Na oponach 215/50 R17 komfort jest na granicy akceptowalnej, ale zawsze możesz się zastanowić nad 215/55 - na takich seryjnie wyjeżdżał z fabryki w USA.
: 22 lut 2022, o 11:55
autor: robertz
poprostuon pisze: 22 lut 2022, o 11:42
Cześć.
viewtopic.php?f=102&t=11080&hilit=opony
: 22 lut 2022, o 13:20
autor: Przemek
16 jest zbyt małym kołem , taki balon na tym samochodzie , nie ma żadnej różnicy w komforcie miedzy 16-17 , baaa 17 daje odczucie lepszego trzymania się drogi , nie ma efektu pływania . O komforcie mógłbyś myśleć przy 18 chociaż ja i przy nich nie narzekam ( tylko na 18 bez obniżenia Cruze wygląda ,, smiesznie'' robi się zbyt wysoki )
: 22 lut 2022, o 18:32
autor: poprostuon
Dzięki Panowie.
Chciałbym zaryzykować z 17.. ale nie znam się kompletnie na doborze felg. Jaki musi być rozmiar?
Pomożecie zielonemu? Tak żeby ta reszta parametrów tez mi pasowała do samochodu?
