Osłona silnika Orlando 1.8
: 26 sty 2022, o 15:34
autor: Bravo8
Od tygodnia jestem właścicielem Chevroleta Orlando 1.8 benzyna, rocznik 2011 . Nie było w nim dolnej osłony silnika . W zasadzie nie wiem czy takowa była w oryginale a zależy mi na tym aby jakoś osłonić silnik od dołu . Na Allegro znalazłem coś takiego :
https://allegro.pl/oferta/oslona-pod-si ... 8743628071
Czy w tych występowała osłona silnika ?
Re: Osłona silnika Orlkando 1.8
: 26 sty 2022, o 16:48
W benzynach nie występowała osłona.
Po kilku pożarach Cruze, GM zrezygnował z osłon silnika.
: 26 sty 2022, o 16:55
autor: pawelwaw84
To też nie znaczy że osłon wcale nie ma bo są tam 2 takie skromniejsze osłony w benzynach a nie gołe sanki.
: 26 sty 2022, o 17:45
autor: Bravo8
No z tym pożarem to mnie przeraziło. U mnie są gołe sanki, tzn. jeżeli mówimy o okolicy nadkola to przy rozrządzie jest mała osłona.
Re: Osłona silnika Orlando 1.8
: 26 sty 2022, o 18:08
Ten link, to osłona do diesla. W benzynie jest takie przedłużenie osłony nadkola do sanek. Między sankami nic nie ma.
: 26 sty 2022, o 18:34
autor: Bravo8
Generalnie widać po tym silniku i osprzęcie że brak osłony powoduje silną korozję elementów metalowych.
W moim poprzednim aucie silnik był osłonięty całą pytą . Żadna woda z zimową solą nie miała tak złego wpływu na te elementy .
Tu jak na te 10 lat eksploatacji to silnik wygląda fatalnie . Szkoda że nie można w nim zastosować osłony, ale ryzyko zapalenia auta od rury wydechowej jednak do mnie przemawia.
: 27 sty 2022, o 09:59
autor: Dedalus4
Ja tam mam osłone i nic mi sie nie pali... Zawsze możesz zrobić wycięcie w okolicach wydechu...Moje auto tylko 2 lata jeździło bez osłony ale i tak te wszustkie spawy mam zardzewiałe... ogólnie uważam że dzięki osłonie komora silnika jest trochę czystsza i osprzęt silnika ma łatwiejsze życie. Pozatym chyba innych plusów nie ma
: 27 sty 2022, o 10:11
autor: dokia
Z osłoną będzie szybciej rdzewieć bo wilgoć będzie się tam utrzymywać. Podstawowe prawo fizyki
i ciągle parowanie i skraplanie od różnic temperatur. A na wewnętrznych częściach szyb to wilgoć Wam przeszkadza i jakimś "cudem" znika jak pojeździcie z otwartym bocznym oknem.
Silniki grzeją się od tych osłon, tj benzynowe, ale nikt nikomu nie zabroni przegrzać swojego silnika samodzielnie.
: 27 sty 2022, o 10:31
autor: Dedalus4
Osłona nie sprawia że komora silnika jest szczelna, wiec nie uważam że wilgoć dłużej sie przez nią utrzymuje. A co do grzania się silnika - jakby się grzał to wskaźnik temperatury by mnie o tym poinformował. nic takiego nie ma miejsca. głównym czynnikiem chłodzącym silnika jest płyn w układzie chłodzenia a powietrze opływające silnik to tylko dodatek
: 27 sty 2022, o 10:34
autor: dokia
Ale ja Ci jej nie zazdroszczę wcale. Co do rdzewienia to naprawdę się mylisz ale poczytaj o tym w internecie bo tutaj to twierdzisz tak sam ze sobą w sumie. Wilgoć też nie jest fajna dla przewodów które gdzieś tam są.
Ja sobie też założyłam sama to mi w serwisie kazali zdjąć. Posłuchałam się.
Chodzi o wymianę ciepła i wilgoci, o zaburzoną konwekcję.
: 27 sty 2022, o 10:41
autor: Dedalus4
No widzisz, Tobie kazali zdjąć a moją zamontowało ASO
: 27 sty 2022, o 11:10
autor: zzzz
: 27 sty 2022, o 12:22
autor: dokia
Dedalus4 pisze: 27 sty 2022, o 10:41
Ty masz mały silnik i może bez turbiny i jeśli masz fabrycznie to co innego. Jak fabrycznie nie ma to ASO na pewno nie poleca zakupić i zakładać tylko założy jak klient zleci, wszak za to płaci. Do mojego auta nie było nawet takiej części oryginalnej serwisowej i to chyba najwięcej znaczy. Wymyśliłam sobie zamiennik do montażu i płaciłam za trzy: za osłonę, za montaż a potem za demontaż. Biznes roku to był.
Zzzzzzz.... Ale to zamienniki, a oryginały są?
: 27 sty 2022, o 17:26
autor: zzzz
Dooooookija a co to ma do rzeczy? Jest osłona metalowa więc nie grozi pożarem. Brać i montować.
: 27 sty 2022, o 18:13
autor: dokia
Pytam czy to część serwisowa przewidziana przez producenta i tyle. Metalowa to też chyba cięższa niż plastikowa to może spalanie poprawi, co? Przepraszam że nie policzyłam "zet'ów"
: 27 sty 2022, o 18:29
Na rzeczywiście te 8,5 kg w samochodzie ważącym 1,6 T zrobi diametralną różnicę.
: 27 sty 2022, o 18:34
autor: dokia
To dlaczego oryginalne nie są metalowe? Ani te pod samym zderzakiem ani hokeje. A bezpieczeństwo? Jak wypnie się metalowa podczas jazdy to fajnie będzie? Bo plastikowa to się połamie tylko
: 27 sty 2022, o 18:42
autor: zzzz
Ona jest przykręcana na x śrub...
: 27 sty 2022, o 18:48
dokia pisze: 27 sty 2022, o 18:34
no patrz a w wszystkich terenowych dają metalowe, nawet w pojazdach marki Opel.
: 27 sty 2022, o 18:55
autor: dokia
Plastikowa też a czasem wypadają. Generalnie to Wy sobie zróbcie auta szczelne pod spodem jak amfibie i nawet próbujcie zwodować ale nie piszcie innym że to jest potrzebne i zasadne, bo nie jest. Jak producent nie zrobił to po coś nie zrobił. Z Wami to jak z dziećmi czasem, poprawiacie fabrykę. Może odpalcie swoją własną, wiecie przecież więcej niż GM czy koreańskie fabryki. O szczepieniach i grypie też już wszystko wiecie. No ciężko przyjąć że coś jest jakie jest. Dla mnie jasne jest że jak producent nie przewidział to jest niepotrzebne, bo tego kawałka nie odpuścił chyba z oszczędności. Natomiast jeśli chodzi o DPF to twierdzicie w drugą stronę tj że nie jest to potrzebne i źle producent zrobił i trzeba usunąć , klapki też i wyprogramować. No naprawdę pozjadaliście wszystkie rozumy i za nic macie dokonania producentów aut na przestrzeni wielu dziesięcioleci.
Proszę podajcie numer serwisowy takiej osłony z katalogu producenta. Skoro nawet @etac, który przy serwisie pracował napisał Wam dlaczego jej nie ma, ale on to pewnie też nic nie wie.
Czy Orlando jest autem terenowym? Cóż to za porównanie? Terenowe jest chyba do innych zastosowań niż asfalt. Silnik ma iść pod klatkę auta podczas zderzenia to po co tam dokręcać metalową półkę na milion śrub? Ten silnik wtedy pójdzie swoją drogą czy raczej zmiażdży nóżki?
: 27 sty 2022, o 22:04
Dorota. Nie histeryzuj. Mniej słów, więcej treści, lżej czytać.
Problem zapłonu osłon dotyczył cruze nie orlando i chyba Kalifornii gdzie inny klimat. W orlando to bardziej księgowy zamaczał palce, mniemam.
Odnośnie metalowej osłony... bo jak sobie przypomnę szpilki...
: 27 sty 2022, o 22:28
autor: dokia
Szpilki nie przeszkadzają, a teraz jeżdżę nie w szpilkach (szpikulec to do lodu inny jest) , tylko o tak ooo...
Nie ma szpil, szef chwali, prawda?
