Cruze 2.0 163 KM
: 19 sty 2022, o 06:34
autor: DZOOZEF
Kupiłem żonie cruze 2.0 163 KM przy zimnym silniku słychać stukot przez kilka sekund. ( Jakby klekot zaworów) Pali się też przez kilka minut klucz na środku zegarów. Check engine gaśnie normalnie po odpaleniu. Co może być przyczyną ? Wymiany oleju jeszcze nie zrobiłem ale po wyglądzie filtra powietrza zaniedbana wymiana. Wymienić olej na początek czy odrazu sprawdzać rozrząd czy to napinacz olejowy już kiepski ? Lub jakaś inna przyczyna? Auto ma 215 tys przebiegu
Re: Cruze 2.0 163 KM
: 19 sty 2022, o 10:48
Jak świeci ikonka, to jest błąd i trzeba go odczytać. Bez podpiecia kompa będziemy tylko wróżyć.
: 19 sty 2022, o 10:55
autor: DZOOZEF
Musi się świecić czy mechanik zczyta z pamięci komputera? Bo ona tylko się święci jak silnik mocno zimny
: 19 sty 2022, o 12:15
Nawet jak świeci tylko czasami to w pamięci sterownika będą zapisane błędy.
: 19 sty 2022, o 16:52
Oczywiście jak ma.sprzet dedykowany a nie chińskie DS150
: 19 sty 2022, o 19:13
autor: KapralTM
Dobre chińskie DS150 też da radę. Badziewne chińskie DS150 nie da rady :D)
