Korek wlewu skrzyni biegów epica 2.0 benzyna
: 14 sty 2022, o 08:04
autor: DanDan
Witam. Przy wymianie przegubu lewego wyleciało mi trochę oleju ze skrzyni. Wiem ze wchodzi tam 75w90. Wyleciało mi dosłownie z 300 ml ale mam takie pytanie. Czy dolać te 300 ml i będzie Ok??? Jeśli tak to gdzie jest korek wlewu oleju bo szukam i znaleźć nie mogę:-) przeszukałem forum każdy pisze ile oleju wchodzi itp ale nigdzie nie ma gdzie jest korek wlewu .. jak by ktoś był uprzejmy..
Re: Korek wlewu skrzyni biegów epica 2.0 benzyna
: 16 sty 2022, o 23:18
autor: Kraviec
Korek wlewu jest z boku skrzyni biegów na wysokości półosi, poniżej niego jest na samym dole jest korek spustowy.
Jak chcesz dolać, a nie masz kanału to polecam wlać przez czujnik światła wstecznego, jest łatwiejszy dostęp.
: 16 sty 2022, o 23:27
autor: bmarcin82
Hej,
najlepiej wejdź sobie tutaj:
https://partsouq.com/ i klepnij swój VIN;
znajdź zakładkę Clutch & Transaxle; tam znajdziesz rysunek i sobie możesz podejrzeć w którym miejscu.
: 15 lut 2022, o 17:35
autor: iwik
Ja nie polecam tego 75w90. Przy wymianie uszczelniacza skrzyni wlali mi właśnie jakiegoś mobila o tej lepkości i skrzynia na zimno chodzi z oporem (po rozgrzaniu jest ok).
Wcześniej miałem zalany oplowski olej dedykowany do skrzyń m32. On był chyba 75w80 i było idealnie.
