Poduszki amortyzatora przód
: 2 gru 2021, o 17:02
autor: KonradMaster
Siemka,
Chciałem wymienić amortyzatory przednie wraz ze sprężynami i łożyskami, ale nie mogłem nigdzie znaleźć poduszek, więc ich nie kupiłem. Po wyjęciu MacPhersona okazało się, że poduszki są w opłakanym stanie i to pewnie one tak stukały, a nie amorki. Jedna poduszka praktycznie się rozpadła w rękach. Oczywiście przeszukałem wszystkie sklepy w Polsce i nigdzie nie ma. Potak nie ma (pytali w fabrykach na Słowacji i Rumunii), Autodoc nie ma, motokombi nie ma, Allegro nie ma, jedynie zostaje Korea, ale to przesyłka pewnie będzie szła miesiąc, a ja mam auto bez kolumn na podnośniku. Ma ktoś jakąś wiedzę gdzie znajdę takie poduchy w Europie, albo może sam ma na stanie i mu się tylko kurzą? Będę wdzięczny za każdy namiar i nie będę wybrzydzał, mogą być nawet "japońskie" OYODO
Z góry dzięki!
Numer części: 96945329
Re: Poduszki amortyzatora przód
: 2 gru 2021, o 18:51
autor: Arbi
Taka pierdoła, a potrafi unieruchomić auto. Na tych dziewiętnastkach na pewno lekko nie miały. W ostateczności może wyhaczysz używki w dobrym stanie.
: 2 gru 2021, o 19:18
autor: KonradMaster
Nie ma właśnie nawet używanych, jedynie całe kolumny i to też w niewiele lepszym stanie od moich
Chyba, że ja już z nerwów nie potrafię nic znaleźć
Odbojniki też całe popękane, ale dopasowaliśmy z jakiegoś hopla. Jakbym zamawiał z Korei, to razem z odbojnikami. Jakby ktoś szukał, to podaję też numer części dla odbojnika: 96328566.
: 2 gru 2021, o 19:34
Ogólnie możesz też szukać pod numerami:
General Motors 4171086Z00
General Motors 4171086Z01
General Motors 94535242
General Motors 96488050
NAPA 2614022
Moog K160360
Montowane było też w Suzuki Verona 2004-2006.
: 2 gru 2021, o 19:53
autor: KonradMaster
Dzięki wielkie, szukam ciągle i znalazłem w Kanadzie razem z łożyskiem, więc jeśli już, to wolę jednak tę Koreę
Suzuki Verona to bliźniak Evandy/Magnusa, dlatego pewnie tak piszą, bo to chyba na Amerykę szło.
: 2 gru 2021, o 20:31
Na eBay też idzie je znaleźć z GB.
: 2 gru 2021, o 20:38
autor: milyjarek
W ASO pytałeś?
: 2 gru 2021, o 22:24
autor: KonradMaster
Jutro podzwonię. Znalazłem też w GB oraz w jakiś polskich sklepach noname. Zobaczymy jutro.
: 2 gru 2021, o 22:32
Z tymi noname trzeba uważać bo czasami są to boty automatycznie tworzące oferty pod wyszukiwania w Google żeby zwabiać potencjalne ofiary do wyłudzenia pieniędzy.
: 3 gru 2021, o 00:11
autor: Kraviec
Proponuję zapytać w serwisie Opla czy jeszcze ściągają części do Chevroletów.
A ja próbuję sobie przypomnieć czy przy wymianie swoich amortyzatorów ruszałem też poduszki... na pewno brałem wtedy do tego łożyska SKF z Hyundaia Santa Fe, są identyczne.
: 3 gru 2021, o 07:37
Samo łożysko montowane jest w wielu samochodach.
: 3 gru 2021, o 13:05
autor: KonradMaster
Dbajcie o swoje poduszki, bo SonYa ze SpareKorea powiedziała, że poduszek już nie ma i nie będzie "at all"
Mi się udało zamówić bezpośrednio z Niemiec w chorych pieniądzach, ale już nie wybrzydzałem i wziąłem, łącznie z osłonami amortyzatora. Obiecali, że będę miał w przeciągu siedmiu dni. Obdzwoniłem dzisiaj kilkanaście sklepów w Polsce. Oprócz oryginałów szukałem też zamienników typu KYB, czy NTY. Do tego skontaktowałem się z ASO, Korea i dopiero znalazłem w Niemczech. Jednym słowem: MASAKRA. W magazynie w Niemczech zostało 29 osłon oraz 22 poduszki, tak dla potomnych. Ja zamówiłem kurierem za 708 zł za pobraniem, ale jeśli ktoś ma blisko do ASO, to może podjechać, dać zaliczkę i złożyć zamówienie za 622 zł za taki komplet (223 zł - poduszka, 88 zł - osłona), a później podjechać drugi raz i odebrać. Czas oczekiwania ten sam, czyli tydzień.
: 4 gru 2021, o 17:47
autor: krzych1b
: 6 gru 2021, o 11:45
autor: KonradMaster
Nie ma, te sklepy też obdzwoniłem. Zostaje tylko magazyn w Niemczech, ewentualnie znalazłem jeszcze jakieś sztuki w Kanadzie dla Suzuki Verony, które też pasują. Poza tym zero, null.
: 6 gru 2021, o 12:57
A może by skontaktować się z jakąś firma zajmująca się poliuretanami czy podjęli by się regeneracji starych?
: 6 gru 2021, o 13:04
autor: KonradMaster
Bardzo możliwe, że mogli by się podjąć, ale moim zdaniem to jeszcze więcej zachodu, niż zamówienie oryginałów z Niemiec. Cenowo pewnie też taniej by nie było.
Jak dobrze pójdzie to będę miał je z Niemiec jeszcze w tym tygodniu.
: 10 gru 2021, o 16:03
autor: KonradMaster
Paczkę właśnie przed chwilą odebrałem od kuriera
: 4 sty 2022, o 02:40
autor: BeKa
KonradMaster pisze: 6 gru 2021, o 13:04
kosz regeneracji w olkuszy podali mi 95 zł za poduszkę(jeśli nie jest skorodowany totlnie i bedzie przygotowana [wypiaskowana i pomalowana z zewnątrz) a druga opcja to można zrobić ją samemu z polriu koszt około 60 zł wychodzi za 1.5 kg polriu. a ostatecznosc to cambery koszt od 500zł za 2 sztuki
