Dosyć głośno w kabinie
: 9 lis 2021, o 16:17
autor: piotr821
Kochani - mam nadzieje że to już ostatnie moje pytanie ( przynajmniej na razie )....
Epicą jedże od niedawna stąd tyle pytań.
Czy u Was przy prędkościach autostradowych rzędu 140 - 160km/h teżjest głośno w kabinie ?
Re: Dosyćgłośno w kabinie
: 9 lis 2021, o 19:52
autor: Arbi
Epica jest dość dobrze wyciszona, a kwestia głośności to też indywidualna sprawa. Nie wiem jak jest w dieslu, ale w swojej benzynie nie narzekam na hałas. W jakim stanie masz opony?
: 9 lis 2021, o 20:06
autor: piotr821
No właśnie opony dramat. Z takimi kupiłem. Jakiś wynalazek Advantex ....
Ale wydaje mi się że oprócz opon ogólnie jest głośno.
Re: Dosyć głośno w kabinie
: 10 lis 2021, o 10:29
autor: Kraviec
Epica nie jest głośnym autem jeśli chodzi o opływające powietrze, ale nadkola są słabo wyciszone i czuć to na różnych oponach. Przerabiałem też hałasujące łożysko przednie, które także było mocno słychać.
: 10 lis 2021, o 14:18
autor: milyjarek
Przy takich prędkościach jak piszesz jest trochę głośno bo brakuje 6 biegu.
: 14 lis 2021, o 16:03
autor: bmarcin82
Hej,
rzeczywiście jest głośno - u mnie tak samo - ale w moim przypadku nie chodzi o silnik,
chociaż mógłby być 6 bieg - tylko szumy przy przednich słupkach (nie jest to komfortowe).
: 14 lis 2021, o 18:02
autor: milyjarek
bmarcin82 pisze: 14 lis 2021, o 16:03 Hej,
ale kolega ma diesla, tam szczególnie brakuje szóstego biegu
: 26 lis 2021, o 11:41
autor: piotr821
Jade w przyszłym tygodniu kupić opony - tylko coś markowego - a nie szajs jaki mam teraz.
Zobacze czy będzie ciszej.
W ogóle się zastanawiałem że może jakoś ją wyciszyć......
: 2 gru 2021, o 17:30
autor: KonradMaster
Ja wygłuszyłem wszystkie drzwi i całą tylną przegrodę bagażnika, wraz z półką. Przy 90 km/h głośność spadła o kilka dB. Nie pamiętam już dokładnie ile, ale chyba dwa. Gdzieś na forum już to opisywałem, chyba na org'u. Ogólnie w porównaniu do mojej poprzedniczki NUII, to w Epice przy 160 km/h jest bardzo cicho :) W porównaniu do F30 z 2018 r., którą dane mi było trochę pojeździć, to nie ma dużej różnicy na korzyść BMW. Powiedziałbym wręcz, że hałas jest porównywalny z moją Epicą.
: 29 mar 2022, o 17:07
autor: piotr821
Zauważyłem , że głównie hałas jest przez uszczelki drzwi. Słychać świszczące powietrze przy wiekszych prędkościach.
Uszczelki w stanie dobrym, więc brak mi pomysłu w czym problem.
Chyba spróbuje podciagnąć na zamkach - zobacze czy coś to da
: 29 mar 2022, o 17:56
autor: KonradMaster
A te opony wymieniłeś?
: 29 mar 2022, o 18:42
autor: piotr821
Na razie jeżdżę na zimowych jeszcze.
Falken na przodzie i Semperit na tyle.
Ale to nie są opony. Tak jak pisałem to jest szum, dochodzący przez drzwi. Siadałem specjalnie jako pasażer a potem z tyłu.
I ewidentnie hałas to sprawa szumu z łączenia drzwi z karoserią.
Uszczelki ? Niedociągnięte drzwi ?
: 29 mar 2022, o 19:45
autor: KonradMaster
Podreguluj drzwi, może się gdzieś opuściły? A szyby szczelnie zamknięte?
: 30 mar 2022, o 13:29
autor: piotr821
Szyby szczelne, drzwi też niewidać żeby opadły.
Ale w weekend sprawdzę dociągnięcie na zamkach
: 30 mar 2022, o 21:05
autor: Kraviec
Ja miałem lekko opuszczone drzwi kierowcy do tego stopnia, że w tym rogu przy dachu i tylnych drzwiach słabo dochodziła uszczelka i faktycznie tak powyżej 140 trochę gwizdało.
Podregulowałem to na zawiasach i pomogło, ale mimo wszystko przy większych prędkościach słychać taki specyficzny szum z obydwu stron jakby powietrze wpadało między tą szczeliną przednich, a tylnych drzwi.
: 18 kwie 2022, o 14:08
autor: piotr821
Coś robiłeś w temacie tych uszczelek i szczelinami w drzwiach ?
Kurde w sobotę rodzinnie na święta nad morze jechaliśmy i na autostradzie przy 140, normalnie jakby uszczelki nie było albo szyba delikatnie uchylona - tak świstało powietrze.
Muszę coś z tym zrobić bo jest ch...wo
