Strona 1 z 2
Wymiana oleju w manualnej skrzyni biegów
: 26 paź 2014, o 13:32
autor: kliszka
Witam ,jak w temacie - co o tym sądzicie? samochód ma prawie 200.000 km na liczniku i bez mała 10 lat. Trzeba przyznać ,ze kultura pracy skrzyni biegów nie jest najwyższych lotów. Choć w książce serwisowej napisane jest że nie ma okresowej wymiany oleju ( dotyczy skrzyń manualnych) to czytając w necie recenzje, opisy ,problemy innych oraz posty na forach samochodowych jestem skłonny wymienić w/w olej. :zastanawiasie:
Re: Wymiana oleju w manualnej skrzyni biegów
: 26 paź 2014, o 14:19
autor: pawel
Wymienić pewnie nigdy nie zaszkodzi :)
: 28 paź 2014, o 09:34
autor: XaRaDaS
Jak to w różnego typu mechanizmach i ich smarowanie, to czasem wymiana głupiego oleju może pomóc. Niby jedni podają, że nie trzeba wymieniać, a inny producent poda, że trzeba w manualu też wymieniać olej.
: 28 paź 2014, o 12:21
autor: pawel
Wszystko zależy od oleju jakim skrzynia została zalana i od poziomu wykonania skrzyni, ale.... jeśli samochód ma ileś przejechanych kilometrów i ileś lat, to nie jest powiedziane, że skrzynia nie dostała po d....pie, że ktoś kiedyś źle nie wysprzęglił, że olej nie stracił trochę właściwości smarnych, więc mi się wydaje, że nie zaszkodzi a może pomóc :)
: 28 paź 2014, o 12:25
autor: XaRaDaS
Zaciekawiło mnie ile może kosztować taki olej i znalazłem: http://allegro.pl/olej-skrzyni-biegow-o ... 23861.html jak widać, GM do manualnej ma olej ;)
: 28 paź 2014, o 12:35
autor: pawel
Ja to pisałem kiedyś na forum w dziale Spark.
Sparki M300 z początku produkcji miały wpisane w książce, że mają mieć wymieniany olej po 15 tys. km a później co 30 tys. km a od roku produkcyjnego MY2012 już nie było przewidzianej wymiany. Mi na pierwszym przeglądzie olej wymienili a później już nie, bo pytałem się w centrali i dostałem info, że ja już nie muszę wymieniać.
Z tego co kojarzę, to cena oleju w serwisie nie była jakaś wysoka - po drugie do skrzyni tak dużo oleju nie wchodzi.
: 28 paź 2014, o 15:51
autor: konradoo
nalej ten olej :D 80W :Y :Y :tak: :tak:
: 28 paź 2014, o 16:01
autor: XaRaDaS
Teraz zerknąłem na sprzedawcę oleju :D Kanclerz Ruda :D
: 28 paź 2014, o 18:45
autor: Sebastian
Ja przy tym przebiegu bym wymienił, ale może nie na GM' a na coś troszkę lepszego - może jakiś motul/castrol/total, itd. (na temat jaka firma najlepsa, to może się forumowy expert wypowie - konradoo, bo ja na firmach się nie znam). Sam planuję, przy najblizszym przeglądzie też o to poprosić mechanika (choć praca jest dość mozolna, bo nie ma korka spustowego).
Olej przewidziany do lacetti to 75W-90
: 28 paź 2014, o 18:49
autor: kliszka
ile tego oleju wchodzi do tej skrzyni ? 1,8 L czy 2,0 L ?
: 28 paź 2014, o 18:53
autor: Sebastian
Wg książki 1.8l, ale olej jest sprzedawany w opakowaniach 1l, więc najlepiej kupić dwa litry ;)
: 28 paź 2014, o 19:07
autor: kliszka
Dzięki za odpowiedź.. po operacji( wymianie) dam znać co i jak :tak:
: 28 paź 2014, o 19:11
autor: konradoo
0.5L też idzie kupić. Ostatnim czasem bardzo dużo ravenola idzie. Sam wymieniałem na mobilube shc jak zmieniałem sprzęgło.
Odnośnie oleji to lepiej odpowie wszim z wikipedii :D)
: 28 paź 2014, o 23:32
:P :D)
olei - liczba mnoga a nie oleji :P :P :P
: 31 paź 2014, o 17:59
autor: kliszka
jeszcze raz(łopatologicznie) jaki olej polecacie do skrzyni biegów? 75W czy 80W , jakiego producenta?
: 2 lis 2014, o 08:44
autor: Piotr
Ja wymieniłem olej w skrzyni na 75W 90. Marki i producenta nie pamiętam.
: 2 lis 2014, o 11:10
autor: GoLL@B
Ja przy wymianie sprzęgła (jakieś 60tyś km temu) wymieniałem przy okazji na jakiś Mobil, być może ten, ale nie wiem na pewno (nie pamiętam już):
http://www.mobil.pl/Poland-Polish-LCW/h ... 75w90.aspx
Zdałem się na kolegę, który mi go wybierał.
Ale nie odczułem tej wymiany jakoś specjalnie na plus czy minus, było tak samo.
: 2 lis 2014, o 12:00
autor: kliszka
więcej na temat oleju w manualnych skrzyniach biegów
UWAGA: Czas - olej po wlaniu do skrzyni po 4-5 latach traci większość swoich parametrów,
właściwości - o tym powie Ci każdy producent oleju !!!
- cytat kogoś kto zajmuje się tym zawodowo...
: 2 lis 2014, o 18:49
autor: konradoo
Wiem,że olei, na komórce pisałem - ale w sumie ch.. z tym. Kliszka ja osobiście polecam 75W90. Ja wlałem mobilube shc a jak tak lubisz się zamartwiać to dorzuć sobie 2652 z liqui moly.
Kliszka tak mi się skojarzyło :
http://kawaly.tja.pl/dowcip,podczas-lek ... al-na.html
Nie wierz w to co wszyscy mówią.
: 2 lis 2014, o 22:02
autor: GoLL@B
konradoo pisze:Nie wierz w to co wszyscy mówią.
A ciekawe jest to z załączonej strony:
Jeśli chodzi o parametry oleju to nie powinno się do niej wlewać oleju o lepkości 75W90, szczególnie bardzo popularnego Mobila SHC , mimo że to dobry olej.
Hmm... przekonująca argumentacja. Wydaje mi się, że mam ten olej odkąd miałem 180 tyś km. Teraz mam niemal 240tyś. Nic niepokojącego się nie dzieje.
: 2 lis 2014, o 22:18
konradoo pisze:Wiem,że olei, na komórce pisałem - ale w sumie ch.. z tym.
Konradoo nie irytuj się. Wiesz że wszyscy cię lubimy. :przytul:
: 5 lis 2014, o 14:13
autor: konradoo
Ja też mam shc, spotkałem się np w fordach z taką przypadłością, że tam musi być dokładnie GL4+. Zdarzyło się, że po zwykłym GL4 skrzynia jakby od wewnątrz jakby zardzewiała. U mnie olej ma już 35kkm i żyje.
: 5 lis 2014, o 18:18
autor: kliszka
witam ,wymieniłem olej na WOLF VITALTECH 75W90 GL5 ,pierwsze wrażenia bardzo pozytywne .Zobaczymy po przejechaniu 1000km.. :tak:
: 7 lis 2014, o 20:29
autor: konradoo
Łooo kogoś żeś dorwał, że Ci z Opoltransu olej wzięli :H :H
Teraz masz olej w skrzyni ( WILK w owczej skórze) :rotfl:
U mnie też mogłeś kupić olej. Tańszy by był, ale jak się ma fantazję to :ok:
: 8 lis 2014, o 00:16
autor: kliszka
konradoo pisze:Łooo kogoś żeś dorwał, że Ci z Opoltransu olej wzięli :H :H
W d...ie mam Opoltrans . Kupiłem wyrób belgijskiego producenta olei - Wolf Oil Corporation. Firma istnieje na rynku od 1955 roku i przez ten czas wyrobiła sobie markę na terenie zachodniej Europy. Posiada certyfikaty takich producentów samochodów jak MAN, Mercedes, Volvo, Scania, RVI, Iveco. Nie jest to w końcu Mobilube shc ale mnie to nie przeszkadza ,wręcz odwrotnie...
