Lampy przeciwmgielne
: 5 lis 2021, o 15:52
autor: Jacula
Zakupiłem lampy przeciwmgielne do mojego aveo i nie chce zbytnio ich przerabiać stąd moje pytanie jaka do nich powinna być wtyczka?
Re: Lampy przeciwmgielne
: 5 lis 2021, o 21:15
Oryginalnie jest złącze PB625-02027
https://a.aliexpress.com/_vYT9HM
: 6 lis 2021, o 20:13
autor: Jacula
Kontynuuje to bo nie widzę sensu zbytnio robienia nowego.
Mam już ogarniętą wiązkę do lamp, przekaźnik i bezpiecznik podłączony tylko nie wiem zbytnio którą wtyczka to c207 w niej znajduje się przewód (biało-zielony) do sterowania przekaźnikiem lamp przeciwmgielnych. Wtyczka jest w kabinie lecz dzisiaj szukając nie znalazłem żadnej z takim kolorem przewodu.
: 7 lis 2021, o 06:33
W TIS-ie jest opis:
C207 - Szary - Przód - tablica rozdzielcza - Pod blokiem bezpieczników tablicy rozdzielczej.
Jak będę mieć chwilę to zerkne u siebie.
: 7 lis 2021, o 10:01
To prawdopodobnie to złącze pod osłoną przy nogach kierowcy.
: 8 lis 2021, o 17:55
autor: Jacula
Mógłbyś pokazać pod którą osłoną bo tak dzisiaj szukałem i nie znalazłem go
: 8 lis 2021, o 18:38
Mieliśmy awarie forum i nie udało mi się wcześniej wrzucić zdjęcia.
: 8 lis 2021, o 20:08
autor: Jacula
trochę z dalsza mógłbyś pokazać bo nie umie zlokalizować tego
: 8 lis 2021, o 20:14
Zdemontuje osłonę progu przy nogach kierowcy i odchyl wykładzinę.
: 8 lis 2021, o 21:31
autor: Jacula
ok dzięki jutro będę walczyć dalej
: 10 lis 2021, o 16:20
autor: Jacula
Dokopałem się już do tego złącza i się okazało że na obu przewodach(żółtym i zielono białym) między plusem a nimi jest napięcie nie zależnie czy przekręcę przełącznik czy nie
: 10 lis 2021, o 17:04
Żółty to sygnał idący do kontrolki w liczniku.
Napięcie sprawdzałeś probówka (żarówką) czy po prostu miernikiem?
Jak samym miernikiem to mogą ci wychodzić bzdury ponieważ obwód może się zamykać przez elementy elektroniczne czy to w BCM czy w liczniku.
Masz w skrzynce pod maską włożony przekaźnik od świateł przeciwmgłowych?
: 10 lis 2021, o 17:15
autor: Jacula
dzięki próbnikiem faktycznie działa tylko nie do końca bo u mnie w dźwigni jest przełącznik bistabilny a powinien być monostabilny albo to już najmniejszy problem
: 10 lis 2021, o 17:17
Pewnie w przełączniku sprężynka poszła.
: 10 lis 2021, o 17:23
autor: Jacula
Orientujesz się czy można go jakoś rozebrać bo żadnych śrubek nie widzę?
Dobra już wiem mam przełącznik z kalosa a nie aveo. Mam na nim on/off a w aveo jest tylko znaczek świateł i kropka
: 10 lis 2021, o 17:45
To by dużo wyjaśniało :D
