Problem z wejściem na równe obroty po uruchomieniu
: 10 paź 2021, o 14:47
autor: bkwito
Witam. Mam taki problem... (Epica 2.5 automat, LPG BRC).
Po uruchomieniu silnika rano silnik kręci i zapala, ale nie wskakuje na równe obroty. Przez kilka sekund ich szuka i przygasa, objawy jak by nie palił na wszyskie cylindry. Po chwili pracuje równo, ale pierwsze sekundy bez mocy, dodanie gazu nic nie daje, wręcz się dusi. Póżniej w ciagu dnia pali na strzał - idealnie. W maju wymieniłem świece, akumulator 100%. Czy ma ktoś jakieś sugestie.
Re: Problem z wejściem na równe obroty po uruchomieniu
: 10 paź 2021, o 14:52
autor: MIDO
Jaki przebieg na lpg? Pierwsza myśl - membrana na reduktorze do wymiany...
: 10 paź 2021, o 14:54
autor: bkwito
Około 20 tys. Dwa lata na gazie. Chyba zbyt wcześnie.
: 10 paź 2021, o 16:22
Ale sprawdzić nie zawadzi.
Zakręć LPG i pojeźdz kilka dni na samej benzynie.
: 10 paź 2021, o 21:37
autor: bmarcin82
Hej,
Ja mam przejechane na gazie +/- 200k - mam podobne objawy niezależnie od niczego
Podejrzewam że jest to kwestia tego ze przy zgaszaniu silnika przełącza się na benzynę stad też za bogata/nie spalona mieszanka w garach.
Nie może spalić od razu to się dusi (za drugim razem już na miękko
Myślę że to nic strasznego. Dla pewności wymień filtr paliwa bo czasami jak zapchany to może dawać podobny objaw.
: 10 paź 2021, o 22:16
autor: JEMI
po odpaleniu silnik nie chodzi na gazie tylko na benzynie
złapanie temp zajmuje chwile wiec falowania obr nie łączyłbym z gazem
ja pierwsze co bym szukał to lewizny
zakręcić gaz i pojeździć na pb tez można na pewno nie zaszkodzi a może pomóc w diagnozie
fajnie by było jakbyście nakręcili filmik z tego co się dzieje
pokazali jak odpalacie czy chodzi na pb czy na lpg
żeby mieć lepszy obraz sytuacji
i wstawili na yt
: 11 paź 2021, o 08:11
autor: Arbi
Coś mi się kojarzy, że po zakupie kilka razy też miałem podobnie, że przez chwilę miał problem z wejściem na obroty, ale teraz już ten problem nie występuje. Po zakupie robiłem pełen serwis, filtry, płyny, termostat, świece, czyszczenie przepustnicy, w miarę możliwości dolotu i EGR. Co pomogło nie wiem, zajrzyj może, do tej przepustnicy.
