Półosie w Epice 2.0 benzyna
: 30 wrz 2021, o 17:19
autor: kemon
Witam.
Jestem po diagnozie u mechanika. Stwierdził luz na półosiach z przodu. Są do wymiany. Po przeszukaniu internetu jestem przerażony. Dlaczego jest taki problem z zakupem kompletnych półosi do benzyny??? Na allegro jedynie używki, co przy dwóch sztukach prawej i lewej prawie 1000 zł więc proszę może ktoś kupował, może wiecie gdzie szukać tych części???
Re: Półosie w Epice 2.0 benzyna
: 30 wrz 2021, o 18:34
autor: JEMI
ale dlaczego chcesz wymienić całe półosie ?
: 30 wrz 2021, o 18:55
autor: kemon
Mechanik stwierdził że jest luz na nich. Jestem laikiem nie znam sie. Do wymiany mam całość z przegubem wewnętrznym i zewnętrznym.
: 30 wrz 2021, o 19:13
autor: JEMI
przegubów do epiki jest od groma na allegro
nie wiem po co kazał ci pręt wymieniać
nie chce mu się leniowi zdejmować przegubów
czasem ciężko jest je zdjąć z pręta
jedź do innego mechasa
: 30 wrz 2021, o 22:23
autor: bmarcin82
Siema,
z prawej strony jest łożysko podpory wału też, polecam wymienić (koszt max 40-50pln).
I jak kolega wyżej pisze na allegro jest sporo przegubów. Jestem właśnie po wymianie.
Same graty wyniosły mnie +/- 600 złotówek ;)
: 11 paź 2021, o 15:29
autor: kemon
@bmarcin82 jakie miałeś objawy podczas jazdy???
: 11 paź 2021, o 20:04
autor: bmarcin82
Hej,
początkowo to tylko wiedziałem ze na wewnętrznym lewym miałem spory luz na przegubie.
Kiedy mech. zajrzał pod spód okazało sie że z prawej mam delikatny luz na wewn. i łożysko oporowe rozklekotane.
Niby przy przyspieszaniu objawy powinny być takie że coś bije ale ja akurat takich nie miałem.. a właściwie nie miałem żadnych objawów.
W związku z tym że zewnętrzne nie gruchotały to wymieniłem oba wewnętrzne (L+P) i łożysko podpory wału z wałkiem (P).
